联想旭日150 烧坏了
暗夜星辰
2008-7-27 13:45
联想旭日150 烧坏了
这个机子的问题是电源接口二个4835和板子一起烧毁了,
是因为,电池充电,电流过大烧毁的,电池充电芯片3887芯片和5234qsc芯片一起烧毁,
我把电源接口电路改好了,有待机电流0.05A 但不开机,不知道问题所在了!~~~~~~~~
电源供电芯片是1902
好的维修
2008-7-27 22:50
是的啊,换板拉,这种板就算修好了也多难看啊
白色风车
2008-7-27 23:08
修成这样还不换板啊,呵呵。
无锡易修
2008-7-28 14:03
换板吧 都烧成这样了
沙漠紫癜
2008-7-28 17:30
我现在手里就有一个一样的扳子,有上电电流,但就是不开机,按开机键没任何反映.最后发现3V电路短路.这么查也查不出来,最后放弃了,让客户换板子.不知大家有办法吗
无锡易修
2008-7-28 20:24
用维修电源烧啊~
本本波
2008-7-28 21:33
回复 #7 沙漠紫癜 的帖子
3V5V短路查I/O 和键盘管理芯片 比较容易烧
沙漠紫癜
2008-7-29 09:11
回复 #9 本本波 的帖子
谢谢,自己也怀疑过他们的问题,我们没有这些芯片,买新的不能用,所以放弃了
