标题: 精英945主板跑45也OK. [打印本页]
作者: 锦棠    时间: 2012-10-5 15:01
标题: 精英945主板跑45也OK.
精英945主板朋友拿来时,有CPU和风扇装好,朋友说不开机。我先测量下有无短路,上电诊断卡路FF.拆下CPU看,针脚都变形了,搞正后,上电诊断卡跑45.怎么过不了内存。又量测一下,也没有发现问题,无意接上了显示器,诊断卡路还是跑45,显示器有显,怪事。装上系统试用也OK.真是搞不懂。这板有二片都是跑45,有一片进不系统,但CPU针脚断了点,我想是这样进不去。有谁能说一下为何??跑45能显示?
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-5 15:21
测试卡出问题了吧
作者: a513500    时间: 2012-10-5 17:16
精英主板就是这样 我还有碰到跑D1  D0 C7都能显的, 像戴尔一样不抓诊断卡。很正常,能显就OK。就不要看诊断卡。。。
作者: yuanxianruo    时间: 2012-10-5 18:21
{:soso_e113:} 945的U有针脚吗?断了吗?还是CPU坐上的针断了?
作者: 锦棠    时间: 2012-10-5 21:47
是CPU坐上的针断了
作者: zxw7172    时间: 2012-10-6 09:55
学习了,谢谢 ......{:soso_e100:}
作者: 湘南剑    时间: 2012-10-6 09:57
你的诊断卡兼容性太差,所以才会卡45的!用好点的卡就会看到跑完了!
作者: 依旧苍白    时间: 2012-10-6 10:02
学习了,谢谢{:soso_e100:}
作者: xiaoniaocaw1    时间: 2012-10-6 10:41
学习了。还没见过你说的故障,以后会注意的
作者: 永远太永远    时间: 2012-10-6 12:52
神人啊,intel的cpu有针脚吗?
作者: xcb929    时间: 2012-10-6 14:59
用一般的诊断卡跑精英的板,有的跑一下 有的根本就是4个F 4个0。
作者: 506212lw    时间: 2012-10-9 09:17
45 初始化数学协处理器。从486开始,数字协处理器就已经固化或是集成在CPU内部了。应该是CPU受损,但因为协处理器在很多应用的时候用不到,所以并不影响系统的正常运行的。
