高手门来看看啊
FCwx
2012-10-5 14:16
高手门来看看啊
今电脑不开机了 DDR2 1G+2G内存取下2G正常开机 偶尔不拆2G能开进系统 电脑属性只有1G CPU-Z是3G 2G双面改刷1G单面也正常进系统 电脑属性2G CPU-Z 2G 怀疑2G背面颗粒有问题 RST检测如图
看看是哪个芯片坏了还是虚汗 引脚在下面要准确才好拆 大侠们懂的给我确定下颗粒位置 谢谢了
补充内容 (2012-10-7 13:23):
新发现 512+这根2G系统能开机 BIOS识别1048M显卡分64M 电脑属性1G CPU-Z是2560M 刷成单1G电脑属性1.5G 正常识别 单面RST也是同样位置报错 2G不改属性显示1G 改单面是1.5G 到底是A面问题还是B面啊
流浪的飞
2012-10-5 14:41
第三个呀
FCwx
2012-10-5 14:46
我试过只用A面1G正常进系统运行 AB双面2G打开就不开机 应该是B背面的颗粒有问题 你是说B背面第3颗?
gyc1984
2012-10-5 22:59
还是有很多人问啊
xiezhongshan
2012-10-6 14:59
我们内存坏了,直接换
易昕电脑
2012-10-9 08:47
会不会两根内存条不兼容啊
FCwx
2012-10-9 10:22
易昕电脑 发表于 2012-10-9 08:47
会不会两根内存条不兼容啊
单上2G不开机 兼容问题可以忽略 如果颗粒坏了就不要了 如是芯片潮湿短路 虚焊 我可以吹下来清洁重焊
