HP 4321s 笔记本运行慢
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-10-5 14:13
HP 4321s 笔记本运行慢
前几天客户拿来一台 HP 4321s 本本。说开不机用的好好就坏了。用可调式电源看下下电流跑的正常,就是点不亮。先拆开在检查下,拆开量了下供电。都有,通电电流跑的也正常,先刷个BIOS 试下。蛮有信心的。刷了结果故障一样。难道是显卡坏了。显卡供电也有。量了半天。都正常,那就上BGA 焊下显卡。反正板子也不贵。实在不行换板子。焊完还故障还是一样。无奈。把板子放到一别,先不修了,给客户说要换版。发了一块板回来,套起一试傻眼了,还点不亮,不是主板有问题吧。我问了一下。说绝对没有问题。屏坏了。那就先拆吧。拆开一看屏些也好着了,MTD 重新插了一下。居然亮机了,我又把客户的板上去也可以亮机。算是修好了。
板是好了,有遇到新的问题。进系统反应特慢。系统也重新做了,WIN7 XP 都一样 。BIOS 还原过。硬盘应该是好,没有检测出坏道。但就是反应慢。不会是我刷的BIOS 有问题吧???能点亮就没在把原来的刷进去。是不bios问题。
(66.85 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2012-10-5 14:11 上传
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-10-5 14:14
求助一下高手
buzedao2010
2012-10-5 14:22
换过硬盘试试没有
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-10-5 14:27
换了不行。一样。进了系统运行慢。进系统54秒
730159549
2012-10-5 14:40
嗯!要不修改一下注册表,让开机加速呗!
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-10-5 15:10
系统运行吗
夏日得风
2012-10-5 15:23
用原装电源试下
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-10-5 15:24
楼组提醒我了,试试有可能。bios我也更新成最新的了,谢谢楼组
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-10-5 15:26
DELL 的机器我见过,HP 的我还没见过了
娱乐界的帅帅
2012-10-5 15:27
没有遇见过。。最后解决了没有
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-10-5 17:29
搞定了。加焊了一下南桥。南桥虚焊了
追杀苍井空
2012-10-6 00:41
ocp起控了,查这个电路吧
红蚂蚁科技
2012-10-6 09:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
