二块810主板不能开机(不触发)故障
维特电脑
2008-7-27 13:26
二块810主板不能开机(不触发)故障
二块810主板不能开机(不触发)故障:测开关有5V,短路不拉低电压(还是5V),没有触发!用手摸83627立即感到温度上升特快!发觉应该有短路,不知道是哪方面的问题,怎么查
小鸟修修修
2008-7-27 13:30
换I/O肯定好..810 815的板子60%都是这个问题
博信
2008-7-27 13:31
那就是83627短路了,先换了再试试看
苏州电脑维修
2008-7-27 15:27
温度都告诉你问题在哪了,大大
学修板卡
2008-7-27 21:59
还没查什么呀,先换了再说吧
还没查什么呀,都这样了《用手摸83627立即感到温度上升特快!》先换了再说吧!
维特电脑
2008-7-30 16:52
芯片换到好板上是好的,没有问题!还有什么会造成温度速升
