海尔A61奇怪问题???
小修人家
2012-10-5 12:55
海尔A61奇怪问题???
触发掉电,待机0.05——触发到1.40左右掉电,CPU电压出来了,不过有个奇怪的问题,北桥上面有8个电容的阻为0,不过有电压1.05,有没有那个大侠遇到过这种问题,阻值为0还有电压的,这个情况到底正不正常.....
沉默醉生梦死
2012-10-5 13:09
北桥为0是正常的
假如……
2012-10-5 13:12
应该问题不大
辉泰维修
2012-10-5 13:44
正常
gaoming719177
2012-10-6 00:56
能出电压就是正常的
