标题: IBM T40 不能充电求助 [打印本页]
作者: 刘重兵    时间: 2008-7-27 13:10
标题: IBM T40 不能充电求助
手上有一台IBM T40的机子不能充电,电池经测试是好的。
测试本本主板的充电电感在插上电池后电压会产生龙活虎12V的电压,可恒流源上就上插上电池时没有充电电流。
不插电池时充电电感没有电压,这个是否正常?电压是否为12V?
作者: 温暖你心    时间: 2008-7-27 21:16
换个3806哦
作者: 易中天    时间: 2008-7-27 22:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘重兵    时间: 2008-7-29 13:02
标题: 谢谢楼上二位的回答.
谢谢楼上二位的回答.
后再加焊一下3806就OK了
