标题: BAG爱你真不容易啊,BAG高手指点一下 [打印本页]
作者: sxjita    时间: 2012-10-5 11:23
30号到现在,连续搞BGA坏了五片主板,倒底要注意些什么:
1、映泰TA6100  不跑码,干BGA后,无侍机了
2、盘正NF6100   按桥可以正常开机,干桥后怎么都不跑了
3、昂达N680S    按桥可以开机,干桥后无复位了
4、杂牌A680   开机REST灯反复闪,不跑码,按桥可以跑D3,干桥有待机不上电
5、昂达6100T   按桥可以跑码,干桥后无复位。
宏基5502,无显示,干显卡后,正常客人已取走。IBM T60显卡坏,干一下OK。客户取走。
兄弟们到底干主板芯片和干笔记本芯片,是不是有区别的啊。为什么我做笔记本全成功,做主板全坏。
作者: 麦毅诚    时间: 2012-10-5 11:31
没区别!用土炮也全部100% Pass!你的问题出在不先了解芯片的温度能耐盲目干!
作者: 619474095    时间: 2012-10-5 11:31
成也BGA 败也BGA
作者: lengshui    时间: 2012-10-5 11:38
可能要注意一下温度和时间
作者: 完转板卡    时间: 2012-10-5 11:40
我之前也遇到过这种问题,台板总失手,笔记本板每次都成功。后来总结了一下经验,笔记本是六层板,台板是四层板,容易变形。所以现在每次做台板之前都事先把发热砖开开,把整板先充份预热,成功率大大提高,另外温度控制好。你不防也试一下
作者: ybbyjjetg520    时间: 2012-10-5 11:52
特别要注意温度了。
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-5 12:02
温度没有控制好吧。
作者: 千手观音    时间: 2012-10-5 12:23
还是温度的问题,芯片锡球有的是含铅的,有的是无铅的,要区别对待。
作者: zqsmgzs    时间: 2012-10-5 12:42
那是温度没控制好吧
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2012-10-5 12:56
是不是板子变形了。
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-10-5 14:05
建议 楼主  把 BGA ,干一下。所有主板都可以修好  希望啊
作者: 小白看电脑    时间: 2012-10-5 16:57
主板分有铅和无铅啊 , 老板子有铅的 较多 。最近的大多数都是无铅的板子。再说主板和笔记本论做工的话 主板做工较差,不同型号的芯片耐热值又不一样,控制温度和时间是关键咯。单桥的耐热值比双桥上的北桥较差,建议做有铅。
作者: sxjita    时间: 2012-10-6 10:42
无铅和有铅我还可以分出来 的,我感觉“完转板卡”说的有道理,可以是因为四层板和6层板的区别,要充分预热。
象NV的芯片99%都是无铅的,特别是映泰T系列的,你温度不高你能动他吗(用镊子轻碰一下移位)。
加焊时间的话:我也是根据用镊碰一下能动就行这个来判断,没有准确或规定的时限。
我好象记得,这些板都有不同程度的变形,我后来静心想了一下,老师以前说过,对一些变形的显卡,重植不能拖平底盘,用感觉拉平行。这样芯片放下去后,低的地方的锡会连球熔在一起,这样值的球才不会由于板变形造成无法接触焊盘。以这个理论推的话,估计我修坏的这五片主板应该由于变形了,我又不重植球,直接加焊,这样本来连接不好的球就完全脱离了焊盘,造成其它的故障。
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-10-6 16:08
控制在250就OK了。
