我的电脑蓝屏,主板诊断卡显示26
对不起再试
2008-7-27 13:03
我的电脑蓝屏,主板诊断卡显示26
我的电脑蓝屏,主板诊断卡显示26,是什么意思 ?内存还是主板问题?
维特电脑
2008-7-27 13:13
显卡问题!看看芯片温度是不是很高,清灰尘
苏州电脑维修
2008-7-27 15:25
蓝屏按蓝屏的处理,别管什么26。
申玉伟
2008-7-27 15:50
内存问题吧,也可能是系统问题,先软后硬吧
徐耀方
2008-7-27 16:27
显示26是正常开机了...蓝屏和这个26没关系..查内存,CPU.主板电容.重新清零硬盘做系统(怕病毒引发蓝屏)
白衣剑客
2008-7-27 21:19
病毒和内存都有可能引发这种故障。
此用户ID丢失
2008-7-27 21:24
显卡,内存边的问题,总的说还是北桥这边的问题.
最简单的方法,将内存,显卡重插几次.
王午红
2008-7-31 15:12
检测卡有时不准的!!!
陈貔貅
2008-8-1 10:01
是显卡的问题我也遇到过这种情况.查显卡就对了
天地一色
2008-8-1 11:27
蓝屏问题有可能是系统问题
阳光男人
2008-8-1 13:46
根据代码提示应该是显卡这里没过完···换个显卡看下
西子
2008-8-1 14:07
过了26就是从引导盘写操作系统到内存,数据经过SB,NB到内存,同时显示图像,因此硬盘,SB,NB,内存,显卡都有可能有问题,不过依经验,内存问题引发的蓝屏是不定的,显卡问题最大。你换个显卡、内存试试,确定问题是哪个再说
