ZXCVWtest
主板供电正常 OSC灯不亮
叼烟去上网
2008-7-27 12:23
主板供电正常 OSC灯不亮
CPU核电电压1。8
总线时钟0。34
PG信号1。8
复位1。8
AGP 复位 3。3
时钟1。58
PCI 时钟 1。61
复位 3.3
帧信号5V
14.318晶振电压 1.29V 1.46V
IDE复位5.0V
内存时钟 AD线 1.24V 供电2.55V
南北桥供电也正常,全板没有短路迹像
我没有示波器,桥也换不了,BIOS重刷了,就是不能工作,CPU也不发热 北桥微热
电压应该都是正常的,请问其它还有什么地方该查一下的啊?
你的主板型号呢? 什么芯片组的? 请写清楚!
叼烟去上网
2008-7-27 13:01
技嘉845主板
叼烟去上网
2008-7-27 13:58
主板型号:GA-8IR2003
