标题: 映泰A770E3缺电压 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2012-10-5 09:38
标题: 映泰A770E3缺电压
如题
此板内存电压OK,无1.8V桥供电,FP6321也用9214代换过还是一样,图中圈的地方已经换过,电压就是不出来,求维修思路
作者: 273535758    时间: 2012-10-5 09:52
你好,你仔细找找桥附近有无短路现象,或者把桥重植一下。我有个映泰的也是桥无电压,量出是桥短路了,重植就好了。
作者: lengshui    时间: 2012-10-5 10:02
有条件的话,上BGA试试
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-5 10:29
一点电压都没,还是有点电压?
作者: a2671079    时间: 2012-10-5 10:51
有些主板桥没电压要上CPU才有的。
作者: a2671079    时间: 2012-10-5 10:52
你这个主板应该还有保修的吧,是上3代条子的...
作者: klming    时间: 2012-10-5 12:10
先看CPU供电有不有   这个板要先有cpu供电  才会出北桥供电的
作者: 咏珩    时间: 2012-10-5 13:36
同意楼上,楼主确定是上CPU内存以后没有桥供电?
作者: 源仓a    时间: 2012-10-5 15:14
同意楼上说的,要先有内存供电, cpu电压出来,再会有桥供电,最后总线供电
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-10-5 16:33
CPU供电要有,不能的话桥供电是不会有的
作者: 丁凌    时间: 2012-10-21 16:47
这个板是要先有CPU电压 才有这个电压的
作者: pengailian1110    时间: 2012-10-21 16:57
CPU电压不是在内存和桥的电压全出之后才出来的吗?
作者: pengailian1110    时间: 2012-10-21 16:58
楼主 你怎么确定这个没出的电压就是1.8V呢
