ZXCVWtest
R230双灯闪,求助!!!!!!!!!!!!!
ZHAOZHONGMING
2012-10-5 09:24
我也有个R230也是双灯闪,没拆机之前感觉墨水灯比进纸灯闪的快,拆机再装上后闪的频率一样,说拆墨车下的传感器,好麻烦啊,不敢拆,拆了怕装不上。开机墨车有动作,但是还没有完就双红灯了。哪位高跟我讲下手能跟我讲下,R230开机墨车怎么动是正常的??导轨我上过油了,墨车走到中间时感觉走不动了,导轨往上升,还是走不动,然后闪双红灯,我的就是这样。拆开看,机器里边没有异物,关电字车用手移动不费力气,请教高手!!
ljz285207179
2012-10-5 13:09
就墨车下颚传感器坏了
福州一凡小胡
2012-10-5 19:19
先把废墨抽了再说,天天处理这问题。。。
zhangtoning
2012-10-7 18:42
墨车下的传感器,因为进墨水短路引起此故障。拆机清洁一下,把墨水清洗干净,就好了
