标题: 联想19寸液晶显示器L196WE从上到下出现红绿蓝白条,换屏线还一样,求助! [打印本页]
作者: 金格    时间: 2012-10-5 08:52
=======================说下刚接到这个显示器的时候,本来是有点小花纹的,看样子是屏接口问题,就把屏线,在屏接口一端,弄了下,接上去画面没有一点改善,结果就去压了下屏接口,也不知道是拉还是扯,显示,一下就清楚了,一点花纹没有。于是又怕不稳定,决定找出问题所在,再去按压拉扯屏线,靠屏接口这头。可再看图像还是花的,最后办法,把屏线拿下来,两头清理,再接上,结果。就变成了,现在的红绿蓝白条了。==========================看到论坛上有个人说,是屏线问题,就换了全新屏线,可还是一样。这是他的贴子(海安阳光笔记本维修中心分享联想19寸宽屏液晶显示器L196WE出现红绿蓝白条的故障修复经
http://www.chinafix.com.cn/thread-489855-1-1.html)
最后没办法,刷MCU,刷了几个,没一点动静,还是一样。红蓝绿白条。,再这里求助各位,肯请能帮帮,分析下这问题。是屏上的逻辑板坏了,还是驱动问题。
补充内容 (2012-10-8 11:25):
已解决,可能是原来摸下原装驱动板给,摸坏了,静电所至?不确定。用通用板点屏,成功显示,换驱动版解决。
作者: 海哥熊    时间: 2012-10-5 08:59
换个通用的驱动板点点看
作者: 蓄意    时间: 2012-10-5 09:11
你改一块主板试试
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-10-5 09:18
处于测试状态
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-10-5 09:19
一般是重新更换程序即可
作者: ehuangjun138    时间: 2012-10-5 09:19
这个故障已经不是屏线的问题了,是驱动板给屏供电的问题,你找到屏供电IC用风枪加焊一下,应该能解决问题。如果还是不行,飞线给屏供电
作者: 知心人527    时间: 2012-10-5 09:24
你有没有接vga线,某些显示器不接信号就是这样
作者: 蓄意    时间: 2012-10-5 09:27
ehuangjun138 发表于 2012-10-5 09:19
这个故障已经不是屏线的问题了,是驱动板给屏供电的问题,你找到屏供电IC用风枪加焊一下,应该能解决问题。 ...
如果屏没供电,应该是白屏吧!
作者: 黎海红    时间: 2012-10-5 09:29
你可以用测屏的工具测试一下,就知道是什么问题了
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-10-5 16:56
请注意,有些逻辑板上面有程序的,关掉测试状态试试。。
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-10-5 16:57
最好换个逻辑板一试
作者: kayy    时间: 2012-10-5 18:23
先换板点屏看下吧.看是屏的问题 还是板的问题...有可能是屏这边出问题.
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-5 20:15
我觉得应该是进入了测试颜色和灰度的测试状态了,想办法退出测试。
作者: 小赖    时间: 2012-10-5 20:42
我前几天接到个优派W1916开机也是这样。插好VGA线后白屏。报完价客户走了,拆机,正要下手修的时候。通电就好了。整郁闷了。补充一下,这显示器客户在家里自已拆过。什么都重新插过了。就屏线跟驱动板的接头没有动,我在试机前把这个接头重插了一次的。估计就是接触不良吧。
作者: 张四丰    时间: 2012-10-5 20:57
还是屏线的关系。 。。。。。。。。。。。。
作者: 博兴    时间: 2012-10-5 21:46
换新屏线即可  ,旧的不能用了。
作者: hweiyu    时间: 2012-10-5 22:43
按14楼说的试下,另换一条新屏线。
作者: 金格    时间: 2012-10-5 23:28
屏线已换新了,还一样
作者: shenguoqiang    时间: 2012-10-6 08:08
换一个通用板试试,屏线、主板的程序确定没有问题,需要注意逻辑板接口哦
作者: 老坛酸菜牛肉面    时间: 2012-10-6 15:18
刷个程序看看  不行就换个主板了
