查看: 3154|回复: 18
[维修经验]
华硕P5GD1-TMX/S主板维修
头像被屏蔽
发表于 2012-10-4 23:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片华硕P5GD1-TMX/S主板,故障是上电后5---10秒左右自动断电,断电后再上电,主板不触发。比较明显的主板低电压局部短路。谁知道这个问题,修了我整整一下午还没搞定,反而有故障扩大的意思。。各位且看。。开始我用万用表量了一下,发现一个70T03H的上管击穿,顺手换了,然后直接上电点机器,结果。。啵的一声,一股焦味,心想这下麻烦了,马上看板,还真没发现哪里有破相的痕迹,量了量上下管,发现下管CPU供电脚对地短路,为1欧。无奈,卸了所有下管,发现一个下管击穿,换了再量,还是1欧,卸了推动管和电源管理,还是1欧,最后一狠心,卸了所有的矮个子电容,再量,还是1欧。挨个量了所有和CPU主供电相连的电容和元件,结果都是好的。正打算放弃,突然发现CPU座子当中有个黑色的大电容,上面写着2V100S4511,抱着试一试的心情吹下了它,再量,结果还真不短路了。仔细一看,2V100S4511当中已经被炸开了,只是没摘下前看不出罢了。找不到一模一样的,我就在料板上拆了2个100D41211给装上,然后仔细量了上下管,均无问题。装好CPU上电,风扇能常转了,正得意,机器又自动断电了。再按下开关,机器正常触发,可是几秒钟后又自动断电了。我看了下,有时风扇能转个两秒,有时一下就断电了,但是在这短短的两秒内,我能量到CPU主供电有1.3V左右的瞬间输出,然后电源就被自动切断了,随后整个机器就断电了。更换电源也是如此。更绝的是,我以为CPU有问题,换了个CPU,机器触发后倒是不会整机断电了,但是CPU供电只有瞬间的1.3V左右,然后立马变成0V。后来我再试,发现如果12V辅助供电不接,机器就不会自动断电,问题还是在CPU供电电路上,只是我找了半天找不到图纸,坛子里也有,有点不知道怎么修了。。是买了电源管理换了呢,还是去买推动管,还是再换MOS管?求教!谢谢!
主板图:
发表于 2012-10-5 00:26:26 | 只看该作者 �
换掉电源管理IC
发表于 2012-10-5 08:37:18 | 只看该作者 �
期待结果,俺也不菜鸟
发表于 2012-10-5 08:38:42 | 只看该作者 �
烧下 看看  也不费事
发表于 2012-10-5 09:17:32 | 只看该作者 �
掉电保护啦!说明主板有短路现象啊!你用一下烧机大法看看吧!
发表于 2012-10-5 09:26:01 | 只看该作者 �
发错版块了楼主
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-10-5 09:40:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-5 09:51:20 | 只看该作者 �
通通的换掉电源管理芯片
发表于 2012-10-5 10:02:32 | 只看该作者 �
电源芯片旁边的小三极管
发表于 2012-10-5 10:12:39 | 只看该作者 �
好期待好期待
发表于 2012-10-5 10:13:03 | 只看该作者 �
此板加电CPU保护,确实麻烦
发表于 2012-10-5 10:18:16 | 只看该作者 �
cpu电源ic哪一相过流保护了吧,查反馈电路元件
点评
要不。。每次我去掉一个电感试试?。。。  发表于 2012-10-5 12:15
发表于 2012-10-5 10:34:30 | 只看该作者 �
维修好了吗?。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-5 10:35:40 | 只看该作者 �
这个板子容易坏边上的那一组,把东西换完就好了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-10-5 12:13:54 | 只看该作者 �
= =谢谢各位的回答,我后天去公司再试试。。。华硕的破板真难修。。
发表于 2012-10-5 20:21:38 | 只看该作者 �
我也有这么一片, 放生了,期等楼主的结果
会员138182 该用户已被删除
17#
发表于 2012-10-5 22:25:20 | 只看该作者 �
3186    呵呵
发表于 2012-10-6 10:04:51 | 只看该作者 �
我昨天修看块华硕的  也是4 5 秒就自动断电  后来刷了下BIOS 就好了
点评
可是我的华硕是断电后就烧下管。。。= =  发表于 2012-10-6 11:24
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-10-6 11:23:10 | 只看该作者 �
刚才我又去公司弄了,结果。。上电后主板自动保护,一量,又是同一个下管穿了,换了之后我再上电试,几秒钟这个下管就烫得摸不上去,但是这个几秒钟时间CPU核心输出电压是稳定的,马上拔了电,量了下,下管还是好的,没有穿。这可不行。。。没有烫成这样的,下管本来就是70T03H,我换的也是一样的,应该不会有这个情况发生。大家有这方面经验不?
