标题: 改电源板疑问 求解答 [打印本页]
作者: zqixian    时间: 2012-10-4 22:34
标题: 改电源板疑问 求解答
  就是电源板烧了,要改用适配器,飞线要怎能飞,   那电源板是2合1板  跟高压在一起的
     新手,不懂, 求解答
作者: 开子    时间: 2012-10-4 22:42
12v 适配器接高压  再转了 5v 接驱动板   调好信号就行了
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-10-4 22:46
12 V 接 高压供电   3V  5 v 是 驱动板的供电
作者: lengshui    时间: 2012-10-5 07:36
第一 给驱动板供电    接5v 地
第二 给高压供电       接12v  blon   地
作者: zqixian    时间: 2012-10-5 08:09
  12V接高压 怎么接?接哪个点啊?
  然后5V转驱动板 那5V哪来的?
作者: zqixian    时间: 2012-10-5 08:10
lengshui 发表于 2012-10-5 07:36
第一 给驱动板供电    接5v 地
  12V接高压 怎么接?接哪个点啊?
  然后5V转驱动板 那5V哪来的?
作者: lengshui    时间: 2012-10-5 08:18
高压旁边通常标有,12变5,你可以用转压板(修液晶必备的)
作者: ama201    时间: 2012-10-5 14:14
转压板是好东西啊
作者: 315194250    时间: 2012-10-5 14:28
带个图好吗?看见图让我也见识下怎么改的。
作者: yelinjun005    时间: 2012-10-5 17:10
去淘宝淘原装版
作者: zqixian    时间: 2012-10-5 20:03
-.-  没转压板,  不知啥东西~  还没听懂你说咋搞  郁闷
作者: 我看着满    时间: 2012-10-5 20:09
高压要12v  驱动要12转5
作者: zqixian    时间: 2012-10-5 23:43
驱动板供电是5v ?  是这个意思吗
   那5V要从哪飞
  然后 适配器的12V要接在电源板的哪个点啊?
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-6 09:24
接在原来12V电容的正极就可以了
作者: zqixian    时间: 2012-10-6 19:58
zhao402157536 发表于 2012-10-6 09:24
接在原来12V电容的正极就可以了
  电源板烧掉了 所以才要改用适配器,  你说的12V电容大概位置是在哪
作者: 天玉居    时间: 2012-10-8 19:55
买块电源高压一体板改就好啦 何必你们麻烦呢
作者: 思源电脑维修    时间: 2012-10-9 09:40
如果换适配器的改的话,你还得买12V 5V输出的电源适配器。普通的只有12V一路输出。如果动手能力稍为再强一点的话,可以把2025驱动板12V转5V部份的电路剪下来,改成给驱动板供电的5V。要不就干脆直接换块电源高压一体板好了,我一般都是直接换高压电源板简单方便。
