标题: 新手必懂 笔记本的公共测试点 [打印本页]
作者: lengshui    时间: 2012-10-4 21:24
标题: 新手必懂 笔记本的公共测试点
笔记本的公共测试点
我们在修主板的时候 大家都是测量主板上的各个MOS管修笔记本也是如此
第一个测试点 保护隔离测试点
MAX1632 的22脚位: 如果这个脚位有电压 就表示适配器经过隔离电路 到 MAX1632正常
第二个测试点 待机电压测试点
开机引脚的电压 是开机引脚 请看清楚啦如果电压是高电平 就表示待机正常
第三个测试点开机电路测试点
开机引脚的输出端: 我们按开机的时候 如果电压有0---5的跳变 就表示开机电路是正常的
第四个测试点系统单元电路
3.3V和5V 的电感线圈 一般位置在MAX1632 隔壁如果正常就表示 以上的几个步骤都是正常的;
第五个测试点 CPU 单元电路
测试点为CPU 的供电 电感线圈如果这个正常就表示 以上全部正常
这个几个实测试点也是 我们测量电压正不正常的点位 也是我们测试短路的测试点其中一个电路有短路 就无法加电
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-10-4 21:31
资料虽然不全,但也不错,支持一下.
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-10-4 21:33
想给楼主加点分呢,没想到在这个版块里我即然没这个权限.不好意思哦
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-10-4 21:39
对新手来说,这确实重要
作者: fash    时间: 2012-10-4 21:53
资料不错,如果能更详细点就好了
作者: zjq751550190    时间: 2012-11-1 22:38
对我们新手很有帮助
作者: 茫茫人生路/    时间: 2012-11-11 13:47
这是最最最基本的呢
作者: 狂想曲    时间: 2012-11-11 16:23
对新手来说还是不错的。。。
作者: 信速网络    时间: 2012-12-2 11:53
这个在论坛里有重复了
作者: 李翔    时间: 2012-12-5 18:34
很好的资料支持下
作者: 飞星    时间: 2012-12-5 18:49
希望楼主能讲的更详细一点,谢谢啦
作者: 狂想曲    时间: 2012-12-5 19:20
对新手来说很有用,能讲详细一点就更好了,
第4步的3.3和5v电感线圈是待机电压吧!系统电压是mos管转换的吧!
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-12-5 19:30
资料虽然不全,但也不错,支持一下.
作者: slfs    时间: 2012-12-5 21:54
楼主掉了北桥供电,内存供电和显卡供电了。显卡供电暂且不说内存和北桥是必备的。
作者: 且听    时间: 2012-12-5 22:26
对于我们新手来说是学习了
作者: gljiang    时间: 2012-12-6 10:08
说了个大概, 最好是具体图纸具体点来说。
作者: hbx3345678    时间: 2012-12-6 10:34
再详细点就好.
作者: ╄→断デ点灬    时间: 2012-12-6 10:41
学习了.对于新手很重要
作者: zhaoyang2012    时间: 2012-12-6 10:48
简单明了,看的很明白。
作者: wty    时间: 2012-12-6 11:30
楼主在说具体一点就好了  。不过也要谢谢楼主、。学习了。
作者: LeavePlane    时间: 2012-12-6 11:48
好像重复了,不过还是很有用的!
