新手必懂 CPU供电检修方法
lengshui
2012-10-4 21:21
新手必懂 CPU供电检修方法
一、CPU核心电压偏高或偏低
1、电压偏高查Q1是否击穿或查反馈电路。
2、电压偏低查Q2击穿或电容漏电以及短路。
二、无供电
1、首先测量Q1 D极5V是否正常:如果不正常就修复ATX 5V到Q1 D极之间的电路(通常情况下很少坏)如果正常就继续第二个维修步骤:
2、查Q1 G极控制波形:如果正常就需要更换Q1和Q2,如果不正常就继续第三个维修步骤
3、查电源IC的12V供电:如果不正常就更换12V供电保险电阻或查ATX12V到IC之间的线路,如果正常就继续第四个维修步骤:
4、检查VID0-VID4电路,如果不正常就需要更换5V上拉排阻或与之相关的监控芯片、I/O、缓冲器。如果正常就继续第五个维修步骤:
5、查IC周围电路:如果正常就更换掉电源IC,如果不正常就更换OCSET相关电容。
经验提示:一般内核1.5V和外核2.5V不正常大多为输出此电压的场效应管或稳压管损坏。
xiezhongshan
2012-10-4 21:35
这个真简单
蔡珍礼
2012-10-4 21:37
楼主要是能附上载图就更好了.
安迪苏瓦
2012-10-4 21:52
表示看不懂,一般上管的G极2V左右 下管10V左右,这个时候CPU供电是出来的 ,无CPU供电无非,管理IC的EN,VCC,VID,本人VID到现在不太会。
brookfog
2012-10-5 08:39
新手上路,能更详细点就好了。
w907956830
2012-10-5 17:38
谢谢
sxjita
2012-10-5 20:06
说起来简单,做起来难死了。12V是输入到IC芯片,但目前新型的主板有几个是12V直接输进去的?要不分压进去,要不受控再进。这些电路跑来跑去,没图你还得追半天。
许启桂讯维
2012-10-26 13:51
帅哥 这样也行啊 有点天书哎
