标题: 六角小MOS官 [打印本页]
作者: buzedao2010    时间: 2012-10-4 20:48
标题: 六角小MOS官
我今天在测试的时候由于没有图纸,一个六角小MOS官一端连着触发后的5V电压,但是另外两脚怎么找不到连在哪里哦
作者: xueflyer    时间: 2012-10-4 21:20
6脚MOS管多见N沟道的。
第1、2、5、6脚都是相通的,是D极(漏极),一般接的是输入;
第4脚是S极(源极),接输出;
第3脚是控制极G极(栅极),接的是控制信号。如果这是用作笔记本上的电压转换管的话,那3脚电压一般是用+15V。
由你测量的情况看,你测得的+5V应该是输入端的电压,G极在触发后没有得到应有的高电平,S极也就测不到输出电压了。
不知道是不是这样?
作者: buzedao2010    时间: 2012-10-5 14:10
xueflyer 发表于 2012-10-4 21:20
6脚MOS管多见N沟道的。
第4脚是S极(源极) ...
是这样的,我的D及没有电压输入,所以更换后在看看吧
作者: kaixian2010    时间: 2012-10-5 22:12
现在的机子管子都怪怪的呀
