标题: 双灯高压板改成单灯高压板,不需要什么配件。 [打印本页]
作者: 主板水手    时间: 2012-10-4 20:32
过程:把双灯高压板的另一头灯位,直接短路(即是直接对地短路)。结果成功了,只插一个灯就可以亮了,
用了半个小时左右吧,没有什么问题出现。
      后来,我就把这张双灯高压板改回双灯用,结果,一上电MOS管就冒烟了,烧了一个MOS管,只能换上一个MOS管吧,换上MOS管后正常开两灯。
     有谁知道这种现象是什么原因:短接双灯高压板一个灯位,改成单灯。再改回双灯就烧MOS管???
注意:这种做法只借于参考,至于自己造成的损坏,我本人不负责。
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-10-4 21:24
怎么感觉楼主说的没什么依据呀,怎么可能改回两灯时就是烧MOS管,楼主说的那个MOS管应该是升压管吧,还有把一灯短地即然能用,还真有点想不明白,
作者: 主板水手    时间: 2012-10-4 21:30
蔡珍礼 发表于 2012-10-4 21:24
怎么感觉楼主说的没什么依据呀,怎么可能改回两灯时就是烧MOS管,楼主说的那个MOS管应该是升压管吧,还有把一灯 ...
刚刚实践的,我也不知道,为什么会这样,改成单灯时,可以正常使的,可以点亮一个灯管。
但我想改回双灯的时候,一上电,那个双MOS管(8个脚的MOS管)就烧烟了,后来,把这个8脚MOS管换掉,又可以正常使用双灯管了。所以不明才发贴的。
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-10-4 21:40
但我想改回双灯 ...
这问题有点奇怪,还是期待那位大师来解释一下吧
作者: 张洪水    时间: 2012-10-4 23:13
为什么将2灯改作单灯呢?将小车改作摩托,我才舍不得。   可能是改时,坏了哪个东东, 再改回来,坏的东东引起其它东东坏。
作者: 主板水手    时间: 2012-10-4 23:32
张洪水 发表于 2012-10-4 23:13
为什么将2灯改作单灯呢?将小车改作摩托,我才舍不得。   可能是改时,坏了哪个东东, 再改回来,坏的东东 ...
双灯改成单灯,就是要证实一下可以不可以,但是是可行的,当改回双灯的时候,就烧MOS管了。不解。
作者: aoe2    时间: 2012-10-5 00:00
偶然情况吧,我经常改来改去的啊,测灯管的时候经常这样。貌似啥事情都没发生过。
作者: lengshui    时间: 2012-10-5 07:28
何必要这样做呢?他们俩价格都不一样
