飞利浦105E69,开机瞬间有高压然后消失
王从平
2008-7-27 10:47
飞利浦105E69,开机瞬间有高压然后消失。指示灯由绿色变为黄色。黄灯时测量+B为71V。断开开关变压器次级+B,接60w灯泡,测量电压为62V。取掉升压管IFR640(取此管的目的是为+B直接给行供电,看是否为X射线保护,不知此法是否正确?),故障是依旧有高压然后消失。TDA9111的29脚+12V无供电,25脚X射线保护为0V(出现故障后,TDA9111都无供电了,当然是0V)。(在开机瞬间,测量29脚,有5V左右电压但不够,也许是数字表不够灵敏。25脚也有2-3V电压)在检测此机时,发现场块及其它地方有虚焊,补焊后无效。请问如何检测和修理?
飞利浦105E69,不加信号直接待机。加信号一试,已经OK了。
