V星主板问题
黄植成
2008-7-27 10:41
V星主板问题
我的是845的V星主板,供电不正常,有时候可以点亮,有时候无复位,哪位高手知道,请教一下
孤帆远影
2008-7-27 11:27
请将故障讲清楚
那里的供电不正常?电压值是多少??
苏州电脑维修
2008-7-27 15:19
MSI主板也就那么几个病!说清故障再聊吧
罗杰斯
2008-7-27 17:01
供电不正常是指哪里不正常?怎么个不正常?
有时亮,有时不复位,检查CPU座了吗?
健平
2008-7-28 05:25
对,一定要说清楚是哪里电压不对嘛
黄植成
2008-7-28 12:45
带灯测试有一个复位灯不亮,有时候又完全亮,不会是CBU控制芯片坏吧
