103电阻
2551556511
2012-10-4 19:08
103电阻
各位高人 谁能告诉我103电阻的阻值 我用万用表测得结果是6.74千欧 不应该是10千欧吧 低了 说明什么加入高了那 谢谢啦
联想客服
2012-10-5 09:43
103电阻 ,阻值应该10千欧才正常,轻微短路吧
ysjiangxu
2012-10-5 17:40
电阻变质了,应该是10K。
loneiy
2012-10-5 17:53
10乘以10的3次方
junyee
2012-10-5 20:31
103 就是10K欧..
我一般是这样计的,
103
=10再加3个0
=10000
=10K
zszkt
2012-10-5 23:24
是10K。要是在线测的那就不准了。
xiezhongshan
2012-10-6 15:01
10x10的三次方
wjjd
2012-10-6 16:11
10K的电阻.。。。。。。。。。
蛋蛋网络/hx鹏仔
2012-10-6 17:14
10K 拆下量量
135462
2012-10-6 19:36
是1万欧的,你测6000,是坏的了,不行的
kbj305
2012-10-17 15:59
还要注意万用表 9V电池的 和3.3V电池的 电阻档开路电压 测试时的电流不一样的 ,越小的测试越准确。。
一凡电子
2012-11-2 17:18
1000欧 可能有些老化
黑山老瓜
2013-9-9 19:42
建议拆下 在次测量 103贴片电阻 阻值是10000欧姆即10K.
杰董
2013-9-10 22:59
进来学习一下{:soso_e112:}
迅维哥
2013-9-11 00:02
给万能表换一个电池。
