标题: 东芝T110 键盘进系统不能用! [打印本页]
作者: 开心电脑    时间: 2012-10-4 15:54
      东芝T110 板号为:daotl1mb8do rev:d.原故障为,开机LOGO出现后,死机。不能进BIOS。南桥为:82801IUX。更换南桥后可正常进系统。但是触摸板和键盘都不能用,进PE,也一样。拔掉硬盘,网卡引导的时候键盘也不能用。又重新换一个南桥现象一样。基本可以排除南桥不良。进BIOS,键盘可以用,方向键,回车,CAPSLOCK,都是正常的,一到引导界面就不能用了。      另:在换南桥之前写过BIOS,以前的BIOS也备份过。但是现在备份的BIOS写回来,无法亮机。下了论坛上的BIOS,看了一个版本是1。6的。官网上的是2。6,驱动之家的是2。4版的,都刷过,现象一样。郁闷的事,明明备份了的,现在写回无法开机(备份的BIOS以前是可以开机的)现在没有思路了,唯一的思路是写回原来的BIOS。搞不明白为什么进bios,键盘可以用,外接USB也可以用。就是到进系统的界面。键盘就没反应了,希望各位高手给点思路!
作者: 康不一    时间: 2012-10-9 22:18
最近修过一台上网本  初始故障为不能装系统  拿到手是不能引导系统和不能引导pe 最终换北桥ok  你参考下
作者: guihuangao    时间: 2012-10-11 22:12
有图就可以看看了。
作者: 米奇    时间: 2012-10-11 22:18
bios会不会有问题
bios会不会有问题
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-11 22:25
期待楼主的解决办法。这问题还没遇到过啊
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-11 22:57
不就系统问题嘛
作者: yangj666    时间: 2012-10-11 23:07
我也遇到过一台DELL机器,进系统不能用键盘,到最后换板才好了
作者: 邹强    时间: 2012-10-12 09:36
换EC吧修过几台了
作者: 开心电脑    时间: 2012-10-12 17:11
米奇 发表于 2012-10-11 22:18
bios会不会有问题
我也怀疑BIOS的问题,从官网下了一个,一样的。
邹强 发表于 2012-10-12 09:36
换EC吧修过几台了
EC换过了,一样的。
作者: 781192574    时间: 2012-11-2 09:56
我这也有台机器(山寨苹果)同样的问题       期待答案奥
作者: rapdar    时间: 2012-11-2 10:08
我遇到一东芝上网本,用电池就OK,用适配器鼠标和触摸板就不灵了,换适配器就OK,你可以参考看下
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-11-2 10:40
同样没思路,楼主修好了把结果发出来啊
