三星R428 电流停止在0.4A 维修经过
趁买内
2012-10-4 15:25
接客户三星R428机器一台,客户描述为时而能亮机时而不亮。大多数不亮。去掉电池,接可调电源待机电流0.014A正常。按开机键 电流从0.014 跳到0.024停留 1到2秒 而后跳到0.4A不动。 拆机剩裸板。待机电流一样。开机电流到0.35A停止。 粗粗测量一下各组主要电感供电,电压正常。转而测试CPU 各组电压 时钟1.4V PG 1.02V ,参考电压0.8V 核心1.5V 唯有复位无电压。直接用示波器打14.318 晶振两端,有波形。继续检测无线网卡插槽 PLTRST 无3.3V电压 。直接测量南桥供电发现基本正常。维修陷入困境。突然想起三星很多机器通病就是南桥背后的电容容易短路,但是一般会引起待机电流为0.18A偏大。但是此机待机电流正常。不管三七二十一还是检查一下吧。撕开南桥背后的黑色塑胶纸,仔细用放大镜观察了一下。发现有可疑,就是引起三星通病的两个电容已经腐烂,用表测量没有短路。其中一个。200多欧。一个3百多欧。肯定有问题。直接换掉。接可调电源试机。待机还是老样。但是开机不一样了,按下开机按钮,电流直接上来了。而不是像刚才那样在0.024处。停留1到2秒然后电流才会上来。机器回复正常。复测这连个电阻阻值一个都比刚才的电阻要大,说明刚才那俩电容已经漏电,从这个例子看三星如果碰到开机电流停一下再开机的以后大家可以先检查一下南桥背后的电容。这电容漏电也不一定待机电流偏大到0.18A,有可能就我现在这种情况也说不定。希望我的帖子对你们有所启发,谢啦上个图大家看看,黑圈全处就是这俩漏电的电容
(55.2 KB, 下载次数: 230)
下载附件
保存到相册
2012-10-4 15:24 上传
跨跃
2012-10-4 15:38
三星R428的通病,我都修了好几个这样的问题了
刘彪亮
2012-10-4 15:41
嗯·。 通病了· 我修3 4台了。 有图有零件 有点图
李大龙豪
2012-10-4 15:48
谢谢楼主分享 下次见了可以用了
730159549
2012-10-4 16:55
呵呵!早就知道啦!不过还是很感谢楼主啊!多谢啦!!
痴迷无限
2012-10-4 17:58
这帖论坛里已经有好多了
boboqdap
2012-10-4 18:38
多了才不会忘记
鸿远科技
2012-10-4 19:46
上次给别人除尘就悲剧了一个
qq29936399
2012-10-4 20:16
三星R428电容是通病的了 还是感谢楼主的分享精神
蔡劲逊
2012-10-4 20:25
加深印象了!
wudongjie93
2012-10-4 20:47
嗯 这款机子的通病
蜡笔↘尐噺﹏
2012-10-4 20:51
三星R428是通病吧,我修了好几台了
复园电脑
2012-10-4 20:55
非常谢谢了
诸葛建华
2012-10-5 08:35
第一次知道,谢谢分享!
Hell.
2012-10-5 10:25
何为通病,就是大家遇见的问题一样。然后发帖告诉我们这些刚入门不久的。这样我们才能更好的学习,和减少维修时间。谢谢LZ的分享
zijing3000
2012-10-5 10:53
这个还真不知道,正在修410在头疼呢
xiaoguo311
2012-10-5 20:34
我也是这样修好的通病机,谢谢坛里的前辈啊!~
潇雨漠燃╮
2012-10-5 21:54
学习啦,新手以后用的着啊{:soso_e100:}
小蔡笔记本维修
2012-10-5 21:57
修过好几台,三星的笔记本注意南桥后的小电容,用放大镜,很容易看到的
晓风欣月
2012-10-5 22:03
遇到过呀,呵呵。有时候贴纸一撕开就能看到那电容有霉了。呵呵
hjs155
2012-10-5 22:12
遇到了,谢谢LZ的提醒,偶看到的机器是R478的,撕开贴纸就能肉眼看到看到腐蚀的,顺便说一句,其实三星的机器很垃圾的!!!
追杀苍井空
2012-10-5 23:08
很普通的贴子,
电子技术员
2012-10-5 23:40
这个通病大家应该修的比较多,呵呵。
skyjw
2012-10-6 01:14
谢谢!不错的经验分享,让大家以后少走弯路。
zhanrong
2012-10-7 09:38
修过一两台。都是这问题。
kik365
2012-10-7 09:48
上次碰到一个电流在0.4,是南桥下面一个电阻开路了,一头有2.5,一头没,换了就好了
传华宏世
2012-10-7 09:59
好像换了也用不久,我修过一台,有2个电容短了,换了,客户拿回去用了没几个月过保了,机器又返回来了,我说过保,客户同意修,拆开一开,这次是下面3个电容短了,现在客户一直用着呢?不知道能用多久,这机器设计有问题,不知道是不是南桥引起电容短路的
汪乃军
2012-10-7 10:05
这个问题还是第一次接触啊,但是我被电容漏电搞的头大啊
zhangzhiquan
2012-10-7 13:27
电容坏为通病
无憾
2012-10-7 23:03
谢谢楼主分享 下次见了可以用了
蓝色快车2008
2012-10-7 23:15
这好的事我怎么也没有碰到呢
扯淡丶一刻思绪
2012-10-8 13:37
我也修过几天,硬盘后面电容的问题。
luofei0907
2012-10-8 22:15
呵呵呵。不错的分享呀,THankds very much
wenlong521914
2012-10-8 22:44
路过随便看看
weishao
2012-10-8 22:48
不错啊,希望我以后能遇到
Jonah
2012-10-8 22:48
恩 很好 学习了 下次看怎么样 遇到了式一下
wkw111
2012-10-9 19:43
这款机子的通病
86739978
2012-10-9 22:23
闹不清原来还有这通病
dijia
2012-10-9 22:33
谢谢分享经验。。。
辰玉函
2012-10-10 20:16
看来目测要彻底点才行啊
╯仅冇旳姿态
2012-10-13 23:13
还没碰到过呢,以后可以用了。
钱程似紧
2012-10-13 23:16
遇到此机无需拆机呢呀!
takumio
2012-10-13 23:20
谢谢楼主的分享。不然修半天都未必能好。
itarim
2012-10-18 14:22
多谢谢楼主...
yjflf8552
2012-10-18 16:14
这是什么意思,南桥供电都正常,而无线网卡没有3.3V,复位,怎么你不追这个问题
jy493681
2012-10-18 16:17
楼主实在太细心拉 学习拉
yyf329
2012-10-18 16:30
好贴啊 一起顶上去
电脑兴趣
2012-10-18 22:02
谢谢楼主的分享,我也听过,但是我还没有修过,加深印象吧
lijiaming0905
2012-10-18 22:32
都没修过三星的机器 呵呵
baozi8713
2012-10-20 13:29
这个通病 大家都懂得
lq2010
2012-10-20 17:27
修过一台和这故障一样,也是电容坏,但亮极后不进BIOS,不知为啥?
wqouyang
2012-10-20 17:41
这样的贴子也加精 楼主你搞错没有啊
o﹎瞇茫┌↘
2012-10-20 18:58
顶了..........
还有多久,
2012-10-22 15:44
呵呵 学习了 ,
viqfnpyud
2012-10-22 15:50
三星R428电容是通病的,修了好几台。
还是谢谢楼主分享
对了,一般coms也会没电的
追杀苍井空
2012-10-24 18:18
通病哥,就是这样了
heerw
2012-10-24 20:15
学习了,,,,,
炫彩
2012-10-24 20:16
手上正有一台,明天看看
边塞风光
2012-10-24 22:31
感谢楼主分享经验
Dsbing
2012-10-25 01:21
还没有遇到过!谢谢分享!!!
大志a
2012-10-29 13:23
感谢楼主分享经验。。。{:soso_e128:}
xinghui0375
2012-10-30 20:34
都历害的,我是我自已搞的话都不知道怎么搞,呵,看多了也学了
