查看: 31831|回复: 116
ACER 4752G维修记 BIOS
发表于 2012-10-4 15:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
国庆接一生客的机子,到手一看,好新的机子,才买几个月,可以保修的,客户说等不急,愿出钱来修。那就动手修,接电流表,待机0.02正常,按开机键没任何反应,充电黄灯一闪一闪。拆机裸板测待机3 5V有的,之前修过这个JE40底板的机,好多都是BIOS引起不触发的。所以到官网下了几个版本的BIOS,刷了半天,一样不行,现在搞到充电指示灯不闪了,变成常蓝,好郁闷。没有这个机的图纸又,真的好郁闷。只能给它换个桥试试了,想了想。就动手换了桥,换桥后充是灯居然不亮了,更郁闷了。后面又刷回原机备份的BIOS,还是不行。动手量了下BIOS的各脚电压,123都有3点多V,56没有,7脚0.65,8脚有3.3V,好像发觉问题了,搞半天妈的还是BIOS问题,看来JE40底板的机坏BIOS这块的太多了,量了下7脚跟12脚接到了RN6001的排阻上的,量了下排阻,12脚正常4.7K左右,连到7脚的那边量了居然不通,拆下来量一样的不通,心里一阵欢喜。马上找了个装上,接电,自动触发了,0.3几的电流,装U上机开机,OK,画面总算出来了,白换了一个桥,好郁闷,没图纸的机真不好搞。
附上这个原机备份的BIOS给大家,相信大家以后一定用得上,给力就给加点分吧。
补充内容 (2012-10-8 11:45):
努力写一个月的维修经验。赚点下载分,学历不高,写得不好请指正,都是原创的。特别是新机型,贴子会一直往下写,所以你懂的,要一直看下去,会不断更新的了。
参与人数 5下载分 +32 收起 理由
zhangmintao2008 + 2 支持原创
伤心维修哥 + 5
llyx + 10
痴迷无限 + 5
周旋 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-15 18:47:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主写得不错哦!可不可以给我说一下这个休眠键信号在哪,怎么测?新手求教!其他都看明白了
回复 支持 3 反对 2
发表于 2012-10-8 11:37:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发现条件成立的,只能再订个芯片了,到了装上电流上到0.7,不跑了。量电感V_CPU_CORE两个电感有电,V_AXG没电,这下头大了。量了一编CPU芯片各管脚,没发现哪有问题。开始有点怀疑CPU了,刚好第二天有台进水的G470,也是这样架构的U,马上装上试试,一开吓一跳,电流一下上去了,联想LOGO也出来了。看来还是修好了的。马上打电话通知客户换U,现在等U中。想想还是把原机的BIOS备个下来备用,下面上BIOS。要命的又来了,又4M的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
hero19771213 + 5 很给力,支持你
回复 支持 4 反对 1
发表于 2012-10-9 13:04:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
想想联想的的有些机外接是不显的。马上装屏开电,终于看到LOGO出来了,接上硬盘测网卡,OK,各功能也OK的。装机等收钱,捡个死鸡。说下G470的机那个VGFX电压是要CPU工作正常之后才会有的,量了大约0.44左右,之前有好多人走了弯路,老说这个电压不出来,不出来就是CPU工作不正常,U也可能坏的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-11-16 14:04:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-10-4 16:07:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看来又是杨白劳,没人加分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-10-4 16:06:00 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好了,下载完后把下面Z01,Z02后面的.ZIP给删了,用2345好压就能解压出来,没办法论坛规纪多
4752G.z01.zip
1 MB, 下载次数: 1903, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4752G.z02.zip
1 MB, 下载次数: 1543, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4752G.zip
226.36 KB, 下载次数: 1029, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
给力  发表于 2012-10-5 10:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-4 15:49:57 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
楼主还是细心
发表于 2012-10-4 15:10:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不急  等着你{:soso_e113:}
发表于 2012-10-4 15:05:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
BIOS要等下,文件过大了,上传不到
发表于 2012-10-4 15:04:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
底板是JE40 10267-4
发表于 2012-10-4 16:35:51 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!楼主维修的不错!思路清晰,一针见血啊!
发表于 2012-10-4 16:40:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ACER的机器BIOS是容易出问题的。
发表于 2012-10-4 17:22:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主威武。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-4 18:03:07 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
给楼主加个分
发表于 2012-10-5 11:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
7脚是不是3.3v,7脚做什么用啊
发表于 2012-10-5 13:48:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今天修了台坑人的DV2000 7200显卡的机,同行送来一台DV2000,开机屏上有亮,无图像,外接有显。初步断定报价给他换个改良版白胶的7400,第二天芯片到了之后马上装上,坑人就开始了,一样的故障,屏没图像,外接有显。天呀,心里一阵凉到脚底。200多的芯片呀。
发表于 2012-10-5 13:58:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
敢紧拆屏,看看屏线有情况不,拆下后拿了个屏装上再试,一样的故障。这时想想要冷静。打开图纸看了下,外接正常说明VGA电路是OK的,屏不显应该跟LVDS电路有关。找到这一节,看了一下,有两个电压,一个是2.5V,一个是1.8V,量L11有2.5V,再量L7,居然没电压,心里一阵喜。后查1.8V是从旁边U55上转换过来的。量了下不通,断线了看来。马上飞线,飞好后试机HP终于出来了。想想之前因为是别人修过的,有可能修时哪里弄断线了。上家没赚到这个钱看来。试机收钱,看完觉得OK的加点分,我会继续写。下面上传图片附件
发表于 2012-10-5 13:59:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
修之前的图片
发表于 2012-10-5 14:00:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
修好后的图片,看戏要加分呀
发表于 2012-10-8 10:15:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
修了台联想Z570机器,机子好新,无图纸,郁闷两天。收到货后,上电流大短。拆机后量保护隔离管,前端OK,后端短路了,就想着烧机法,先烧下看,烧了下发现CPU上的有个330的电容奇热。好,问题确定,本以为好容易搞的了,就报价给客户了。拆下电容量了确实坏了,为了确保OK,又再量了下隔离B+电路,郁闷,还短哟
发表于 2012-10-8 10:17:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这是修好后照的,
发表于 2012-10-8 11:24:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
再测发现6721坏了个,新型场管,跟6725配对的。订了个装上不短了,开电CPU供电没有。这个机用的是NCP6121新型芯片,看下图
发表于 2012-10-8 11:28:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
找了下这个芯片的资料,
