标题: 笔记本CPU供电偏底,正常的机是1.05V ,但是不亮的只有0.88V [打印本页]
作者: liusongsong05    时间: 2012-10-4 14:35
求解
作者: 梦舞霓裳    时间: 2012-10-4 15:13
这个不能说明它电压不正常吧,没亮的时候CPU没全频工作,电流也就少点了。。。
作者: nbsir    时间: 2012-10-4 15:14
看看是不是短路拉低啊
作者: liusongsong05    时间: 2012-10-13 17:41
换北桥后OK
作者: GDPC007    时间: 2012-10-13 18:12
北桥怎么会把核心供电的电压拉压了,求解?
作者: yjjyxa    时间: 2012-10-13 18:17
还有这种事,北桥引起的
作者: 维修徒徒    时间: 2012-10-13 18:30
百思不得其解~!
作者: laoshu3149    时间: 2012-10-13 20:32
说的太简单了吧
作者: 15071354008123    时间: 2012-10-13 20:40
这个真不懂
作者: 弄竹    时间: 2012-10-13 21:26
liusongsong05 发表于 2012-10-13 17:41
换北桥后OK
原何换北桥求思路。
