hp v3000 6150桥,amd
头好大
2012-10-4 14:22
hp v3000 6150桥,amd
开机白屏,,,,是有时白屏,关机再开正常。。。一半一半的机率,,加焊过显卡,无果。
菜鸟1
2012-10-4 14:37
就是屏线坏了,你为什么要做显卡
挚爱
2012-10-4 14:46
是白屏灰色的吧 不显示任何东西 有的时候有显示灰色,有的时候没有是吧 这个就会那个6150的问题,你没焊好吧 要不你拿下来重新直球下,注意温度,这桥容易起泡
梦舞霓裳
2012-10-4 15:14
这个好似是桥的问题,好像是通病,你换个新桥瞅瞅。
头好大
2012-10-17 10:58
重做过了,还是一样。
zhengqqaia99
2012-10-17 11:13
那就换个改良的赛
