标题: 联想昭阳280开机挡logo维修过程 [打印本页]
作者: zongwei811    时间: 2012-10-4 11:40
     开机显示logo画面就不在变化,首先想到是pci设备是不是有问题,于是拔光驱,裸板试机发现故障依旧。所以判断是主板问题,首先想到的是FBM虚焊的同病.尝试按一下南桥开机,依旧挡logo。
      根据POST CODE
作者: 问答    时间: 2012-10-4 12:10
如果确定是主板问题直接换桥
作者: ysjiangxu    时间: 2012-10-4 12:11
用编程器刷一个bios试试。也可能是硬件检测通不过,显卡等。
作者: 同创笔记本维修    时间: 2012-10-4 12:15
这种情况一般是南桥,BIOS,和外设的问题.
作者: 李大龙豪    时间: 2012-10-4 12:26
先简单后复杂 为何不先刷bios试试 不行在做南桥
作者: 简约不简单    时间: 2012-10-7 12:04
U口的供电看下,量USB数据电阻
作者: zongwei811    时间: 2012-10-20 13:31
外设可能性很大,去外设也最快,我遇到几次都是光驱,拔出就可以了,好像有一次网卡也这样的
作者: 夏日良风    时间: 2012-10-22 22:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
