标题: 我朋友的电脑开不启机 [打印本页]
作者: liangxing    时间: 2012-10-4 10:34
标题: 我朋友的电脑开不启机
昨天有人给他发视频然后那个时候他正在看电视,结果接了视频以后电脑就卡死了,关机以后就开不起来了,我昨天过去看了一下,具体情况是这样的,开机以后电源风扇运行,cpu风扇也在转,但是屏幕没有任何反应,我现在也没有学过主板维修方面的知识,只是初步判断应该是主板问题!大神帮忙参考一下
望知道的友友 帮我一下 万分感谢
作者: CLL1314521    时间: 2012-10-4 10:43
放一下电试试
作者: liangxing    时间: 2012-10-4 10:47
CLL1314521 发表于 2012-10-4 10:43
放一下电试试
你指的是把那个主板上面的电子拿下来 然后短路一下试试对吗
作者: chenyou    时间: 2012-10-4 11:01
用橡皮把内存条的金手指擦一擦。
作者: dong581756    时间: 2012-10-4 11:02
内存金手指清洁一下先咯
作者: jieg45    时间: 2012-10-4 11:40
把CPU风扇从新清理干净,然后把散热搞好!内存从插不行就焊显卡!
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2012-10-4 12:20
杯具,开机黑屏啊,内存不过啊
作者: faquan    时间: 2012-10-4 13:01
把显卡换个试下,不行的用珍断卡看跑到哪了
作者: 好英雄请留步    时间: 2012-10-4 13:15
楼主你是搞维修的吗?这样的问题太多什么问题都可以导致开机不亮显示器
作者: caojiayun    时间: 2012-10-4 19:54
电脑开机无显示-问题解决;
1. 先检查显卡是否损坏或接触不良。
2. 将内存条拔下,用橡皮清洁金手指。
3. 南桥损坏(北桥)/ 一般南北桥损坏是无法修复的,需要直接更换一块新主板。
4. 插主板诊断卡,根据代码来查找故障含义。
