标题: 方正 R410 过自检画面就重启喇叭里有吱吱声 [打印本页]
作者: 吴江品冠电脑    时间: 2012-10-4 09:19
我有台方正 R410 过自检画面就重启喇叭里有吱吱声 拆掉硬盘有时重启 有时不重启但是显示认不到硬盘的信息并且快速向下跳到 就像一直按键盘回车键一样 不知道什么问题 喇叭里有吱吱声很奇怪 以为键盘有问题 换了还是一样
作者: 吴江品冠电脑    时间: 2012-10-4 09:20
是GM45芯片组 ATI 4500独显
作者: 吴江品冠电脑    时间: 2012-10-4 09:27
有没有哪位师傅遇到过这种问题啊 给我一个维修的思路
作者: MRCHEN    时间: 2012-10-4 09:30
内存松动也会导致反复重启的,还是就是系统是不是不完整了,做下系统看看,如果发现不了硬盘是不是重启的,一般会停留在BOOT…………。的
作者: 吴江品冠电脑    时间: 2012-10-4 09:33
内存换过了 拆掉硬盘也重启
作者: 吴江品冠电脑    时间: 2012-10-4 09:51
刚刚刷了BIOS还是不行 等下换个IO看看
作者: 吴江品冠电脑    时间: 2012-10-4 09:52
键盘好像也不能用
作者: xingzai    时间: 2012-10-4 10:12
建议加焊南桥
作者: 吴江品冠电脑    时间: 2012-10-4 10:19
喇叭里吱吱声 这个很奇怪
