标题: 这个贴片电容是多大,少一个有问题没有 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-10-4 09:04
图片中右边的PC272 标注 10U_1206_25V6M-D,是表示10UF 25V吗,其它数字不知道什么意思,另外这个电容短路了,取掉不补上有问题吗。
看过各位的意见,最后找一个体积一样能放上去的换了。换后待机电流正常了。只不过它的容值只有5UF,我不知道其它地方的电容耐压够不够,就只是在DC插口和电池附件找的。其它地方的不敢用。
只是还有个疑问:容值能拆下测量出来,耐压值怎么确定呢,只有看电路图吗?
作者: guofenren    时间: 2012-10-4 09:11
10UF 25V 1206封装,估计取掉也行,你可试下,不会烧板的,最多是不稳定或卡LOGO或卡滚动条
作者: 43360801    时间: 2012-10-4 09:46
这种电容板上很多的,不放心的话拆个装上就行了
作者: 东小店    时间: 2012-10-4 09:49
主要滤波作用    不加也没事   最好加一个
作者: sxangus11    时间: 2012-10-4 09:51
起滤波作用,最好装一个稳定。
作者: 遗失的背影    时间: 2012-10-4 09:55
看到接地了滤波用的,料板上多的
作者: panxianlun    时间: 2012-10-4 10:02
不加上不稳定的,找个个头一样大的装上
作者: linghaodu    时间: 2012-10-4 10:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 730159549    时间: 2012-10-4 10:07
唉!没事的!这只是滤波电容,只会电压不稳
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-10-4 10:17
找个个头一样的换上去!
作者: lkmoni    时间: 2012-10-4 10:19
拆掉一个电容没关系的
作者: qq717034663    时间: 2012-10-4 10:23
必须弄上,也必须养成这样的习惯
作者: zgbjb    时间: 2012-10-4 10:55
这个得补上的,那些可以拿掉那些不能拿掉,设计者都是经过计算和电压信号测试考量过的。
作者: 807785687    时间: 2012-10-4 12:17
没事的  这种事 我经常干  少个没事  还有也可加个小的
作者: yuqifeng    时间: 2012-10-4 13:20
个人建议,最换装上,以免出现一些怪怪的问题。
作者: 周围的人    时间: 2012-10-4 14:49
没事只要不都下了 就可以
作者: 挚爱    时间: 2012-10-4 14:49
板子底下烧了吗?没烧的话补个就是了
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-10-4 20:30
谢谢楼上各位朋友的回复,因为担心电容的耐压,我只是在适配器插头和电池附近找了,最后找了一个体积合适的,其它有的是容值太小,有的是体积太大放不下,最后找了一个5UF的放上去了。有容量为100UF的,就是太宽放不下。
换掉后待机电流正常了。
还有个疑问:用表只能测量电容的容值,怎么能确定它的耐压值呢。
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-10-4 21:07
耐压看工作环境
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-10-5 08:19
孝感九头鸟 发表于 2012-10-4 21:07
耐压看工作环境
我也是这样想,所以只找了DC口相连的和充电口相连的电容。
作者: 一掷千金    时间: 2012-10-5 08:34
少一个没事,如果短路了换一个体积一样的也可以,陶瓷电容不大小一样就行
作者: yyh520    时间: 2012-10-5 09:26
是贴片电容就没事,我修短路的时候都是直接摘掉,一点问题都没有
作者: 136921130    时间: 2012-10-5 09:28
电容  最好 换 比以前 容量大的  好点   小心  很容易坏
作者: 宜阳迅佳    时间: 2012-10-5 15:39
因为耐压的缘故,只能找DC插口附近或充电口附近的,其它地方有也不敢用,怕耐压不够。这样就找不来合适的了。
