查看: 2954|回复: 5
[主板维修]
华擎880GMH/USB3 不跑马
发表于 2012-10-4 08:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
客户拿过来的,CPU.内存.南北桥的供电也有,后来做了下北桥,刷BIOS,还是不跑马,所以请教一下,下一不怎么做 ,板是客户网购的
发表于 2012-10-4 08:37:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
先看看有没用掉件的  断线了  再压一下cpu座试试,有可能座空焊了
发表于 2012-10-4 08:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
南北都用力压过了,还是不行
发表于 2012-10-4 09:11:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-10-5 10:35:11 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
蓄意 发表于 2012-10-4 09:11
拜托,AMD的CPU座是不会出问题的,INTELCPU座才会虚焊
我遇到过AMD的CPU座空焊过  也是不跑码的。
发表于 2012-10-5 11:02:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
北桥 有没有做好,打阻就出来了。
