标题: 华硕M4N68T-M LEV2 刷bios后,网卡不能用 [打印本页]
作者: 张学徒工    时间: 2012-10-4 08:07
华硕M4N68T-M LEV2  刷bios后,网卡不能用。网络连接正常,网卡后面亮红灯,备份的bios找不到了,怎么解决,请各位指教,不尽感激!!!
作者: 晴空天下    时间: 2012-10-4 08:24
设置一下网卡的MAC地址试一试
作者: 张学徒工    时间: 2012-10-4 08:31
晴空天下 发表于 2012-10-4 08:24
设置一下网卡的MAC地址试一试
设置一下是可以进去的,不过在系统里,重装了就就没有了。最好有一劳永逸的办法,怎么刷进去呢!!
作者: lengshui    时间: 2012-10-4 08:35
官方只有一个BIOS?多刷几个试试吧
作者: ybbyjjetg520    时间: 2012-10-4 08:40
继续刷BIOS了。
作者: 张学徒工    时间: 2012-10-4 08:51
已经找到解决方法了,下载bios程序,用winhex修改一下源文件里面的MAC地址.不过找不到文件里的mac地址模块
作者: 可乐加冰    时间: 2012-10-4 11:55
有些BIOS用那个方法没用的。
还有一些主板如果用编程器更新BIOS会导致网卡找不到或者感叹号,人工输入MAC也没用。
我记得华硕有dmi信息的修改程序,我没试过,你到网上找个试试行不行吧。
最好找到一个原板备份的BIOS。
作者: 张学徒工    时间: 2012-10-4 12:00
可乐加冰 发表于 2012-10-4 11:55
有些BIOS用那个方法没用的。
还有一些主板如果用编程器更新BIOS会导致网卡找不到或者感叹号,人工输入MAC也 ...
对,这个就不行,找不到bios字段
作者: 永远太永远    时间: 2012-10-4 12:06
肯定是没刷好,再换一个试试看
作者: 申再球    时间: 2012-10-4 14:12
我的原来也有个板子的BIOS刷没了网卡MAC,后来是在另外一块主板上备份的BIOS刷进去的。
作者: 张学徒工    时间: 2012-10-6 10:28
没办法,为了避免后患,装了一个网卡上去了,以后这种事情,一定要备份bios呀
