标题: 联想旭日150通病 [打印本页]
作者: 1741488593    时间: 2012-10-3 22:59
标题: 联想旭日150通病
联想旭日150笔记本,如果出现开机不显示,电流在0.5A 左右,这种故障绝大多数是cpu供电芯片(ADP3205)虚焊,刷上一层BGA焊膏,然后用风枪去吹一下即可
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-10-3 23:42
楼主这个贴子发的好,不过有点太迟了,现在这机器基本上都修不到了,当年在这上面没少挣钱,呵呵
作者: 就“哼”吧!    时间: 2012-10-3 23:57
Soo  easy   ,是吧。
作者: 方宓桀    时间: 2012-10-4 00:02
这个在论坛几百年前就有了
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2012-10-4 02:16
这个大家都知道,谢谢你了
作者: yuqifeng    时间: 2012-10-4 07:53
这个也太过时了吧。
作者: zhouyuazj    时间: 2012-10-4 08:31
此机子在市面上难得一见了
作者: 倒影-泡沫鱼    时间: 2012-10-4 08:33
楼主这个贴子发的好,多发点通病上来!
作者: fash    时间: 2012-10-4 08:44
帖子不错,如果发一些比较新的型号通病那就更好了
作者: bailang381    时间: 2012-10-4 09:12
这样三个月后还是会返修的  还是用烙铁焊吧 结实点
作者: 还有多久,    时间: 2012-10-4 09:20
新机器来一点  更给力啊, 楼主,
作者: zhengtian443    时间: 2012-10-4 10:35
晕。。 这通病 应该没人不会知道的吧》?
作者: reght3    时间: 2012-10-6 19:34
今天遇到了一个还没拆呢,故障现象一样。
作者: 从芯开始    时间: 2012-10-6 19:52
这  通病 只要是  老一级 的维修员 都可以知道吧!  不过发上来 给新手看下有点用!
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-10-6 20:31
不能跟老鸟们比,看了楼主的贴才知道这个通病,谢谢楼主
作者: yihuashang    时间: 2012-10-10 19:37
今天修了一个,呵呵,本打算直接换个呢
作者: SZHT    时间: 2012-10-15 14:22
这个机器是个通病遇到好多台了
作者: 啭裑、茬落汨    时间: 2012-10-26 16:39
手上正好有个这机器,正一筹莫展的时候看了这个帖子,拖了一下好了。谢谢楼主
作者: rise28    时间: 2012-10-29 14:39
基本 通病!!
作者: 选择性,失常    时间: 2012-10-29 14:50
学习了
作者: zcq11111    时间: 2012-10-29 18:01
多来几个通病
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2012-10-29 18:45
-学习学习。
作者: 新起点新开始    时间: 2012-10-29 22:47
要是笔记本  都是这个通病 钱就好挣了
作者: 占卜‰    时间: 2012-10-29 22:57
很多年前就知道联想的这种老机器的CPU供电芯片容易虚焊。。
作者: 波波师傅    时间: 2012-11-9 19:47
手头上有个一样的机器。待机0.056不触发正在抢修中
作者: 残e梦    时间: 2012-11-28 10:55
师傅说有通病 我就下来看看 受教了
作者: hkvip    时间: 2012-11-28 11:44
NEC6000也是这个问题,通病
作者: 大雪留痕    时间: 2012-11-28 11:46
好像3  4年前就在修这款机器了
