HP DV1000笔记本待机电压维修
1741488593
2012-10-3 22:52
HP DV1000笔记本待机电压维修
接修一台DV1000笔记本,故障现象为不触发。不触发故障首先要看待机电流,通过数字可调电源发现该待机电流为“0”,说明待机电路有故障,首先查MAX1999,发现其无3vpcu,5vpcu电压输出,找到电路图,首先查max1999的主供电脚(20pin),顺着主供电往前查,发现pr198和pr199的右端有电压,而左端无电压,于是取下阻值测量,发现阻值已经变得无穷大,将这2个电阻更换后,待机正常,触发后可以点亮笔记本,至此,故障排除。若有不当之处,望大家给与意见。
