标题: 一块电源板三天了 还没搞好 [打印本页]
作者: 我看着满    时间: 2012-10-3 21:30
标题: 一块电源板三天了 还没搞好
手上有一aoc的电源高压一体板 具体型号忘了 电源ic是ld7575ps的  原始现象也差不多忘了 修到现在 原先是ld7575ps vcc只有5v 拿了一块同样的板子看 有15v  今天让老板拿示波器测输出  有5v的脉宽  但是后面还是没12v  5v   输出脚是经过一个10n的场管 的  后面还是没12v  5v啊  修的心里憔悴了 求给点思路 光耦换过  ld7575的vcc叫外面的小电容换过
作者: 我看着满    时间: 2012-10-3 21:32
诶看课程时感觉很轻松 真正上战场 不行啊 不行啊  另外求一驱动板电路原理分析资料啊
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-10-3 21:36
启动供电与持续供电是多少?IC是否良好。良好的话 查找外围的电阻与电容。
作者: 我看着满    时间: 2012-10-3 21:51
ic是别的板子上拆的那板子被我折磨了三四天也残废了,是一个三星的 我订了个ld7575ps上去 那东西他是另外竖着在一个板子上的  量东西实在有难度 现在芯片被我拆回来  换上 ld7575 原先vcc5v 变15v了  hv有300+v 外围的电容 电阻被我差不多换完了 诶 明天上个图  大哥帮小弟我分析分析吧 实在是头都要炸了!我也不急了,就当研究着玩吧!
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-10-3 21:57
频率设定电阻不能乱换好像LD7575是100K的。
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-10-3 21:59
明天上个图的时候,IC的每个脚的电压  都写上吧。好帮你分析。
作者: pfvl2008    时间: 2012-10-3 22:33
看了下PDF,英文不是很好,VCC 的MIN值是11V ,MAX值是25v,你这才5V,明显没有达到它的最低要求嘛!VCC脚供电有没有经过二极管,如果有,换了它,电容你已经换了,就排除电容问题了。
作者: jinlinjia    时间: 2012-10-3 23:01
加个改装的 就行了
作者: lihai82    时间: 2012-10-4 00:19
先不要急着试机,把场管和IC都卸下,把VCC电压修出来先,查VCC脚电容和二极管,启动电阻等
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-6 16:03
电源IC供电二极管电容 光耦 TL431
作者: 动力源电脑    时间: 2012-10-26 10:08
这种板子的电源其实不难修,一般不考虑431和光耦的损坏,主要是初级电路,没几个原件,所以外围原件很好排除,如果没问题一般都是主控芯片坏,我的维修案例是这样的。
作者: 300B    时间: 2012-10-26 11:00
我又一次最郁闷的是换了什么都不好,最后把我认为不可能坏的变压器换了,结果好了。
作者: hyy    时间: 2012-10-27 15:17
慢慢来才行的,一步一步做,应该行的
作者: huanghuang90    时间: 2012-10-27 18:40
  先检查清楚,关键还是要现查二次电源
作者: 文易福    时间: 2012-10-27 22:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
