标题: 联想旭日420a装不上系统 [打印本页]
作者: 电脑自助攒    时间: 2012-10-3 21:25
标题: 联想旭日420a装不上系统
联想旭日420a装不上系统,GHOST可以完成,接着自己释放安装时,第一步硬件的布置可以完成,在安装的第二步 windows 正在安装 请稍候。。就停在这里了,但是鼠标可以动,就是停在这和不装似的,请高手指点迷津!
作者: 萧秋雨    时间: 2012-10-3 21:42
如果电脑在别的机器上解压安装完,能不能进系统呢?
作者: 电脑自助攒    时间: 2012-10-3 21:57
哎,小弟刚开的店,手头上的东西不是很齐全,没有机子可以试,客户来的时候问题就是,进入系统的时候XP滚动条一直动,进步了系统,我第一直觉就觉得是系统坏了,所以做一个,结果换了好多版本的系统都那样,都是在安装的第二步感觉不装了,但是又不像死机,很奇怪!
作者: 萧秋雨    时间: 2012-10-3 22:00
哦
对了
忘了告诉你
你如果用GHOST的系统做的时候:
切记一点:所有的驱动补丁都不要勾选,相当于是做了一个纯净版的系统
作者: 萧秋雨    时间: 2012-10-3 22:01
我遇到过跟你一样的情况
你把自动勾选系统的驱动那一步给全部去掉,不要安装驱动补丁
作者: 电脑自助攒    时间: 2012-10-3 22:06
萧秋雨 发表于 2012-10-3 22:01
我遇到过跟你一样的情况
师傅,这点我没考虑到,以前装系统的时候蓝屏勾掉驱动有时候好用,不知道这情况是不是驱动的事,我觉得他的硬盘可能有点问题,因为我用光盘GHOST的时候,速度才200-300进度感觉很慢
作者: 萧秋雨    时间: 2012-10-3 22:07
呵呵
光盘GHOST,这个速度,加上你的420A的配置,也就差不多了
如果用U盘会快点
作者: zdd89    时间: 2012-10-3 22:10
往软件上去解决吧
作者: 电脑自助攒    时间: 2012-10-3 22:16
萧秋雨 发表于 2012-10-3 22:07
呵呵
如果用U盘会快点
U盘做的时候是这速度的5倍,一千多,呵呵,明天把驱动勾掉试一下,再不行搞块新硬盘试一下。。。
