标题: 长城19寸液晶显示器屏幕发抖 [打印本页]
作者: 闪电工作室    时间: 2012-10-3 20:20
标题: 长城19寸液晶显示器屏幕发抖
开机连接显卡屏幕发晃,虚光闪眼睛,是不是高压部分出现问题了。
作者: compums    时间: 2012-10-3 20:57
外接一支灯管观察一下发光状态是否闪烁,来确定高压是否正常。关键是供电是否稳定
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-10-3 21:10
像这样的情况,你先判断是不是灯管。灯管老化的话  也会出现闪动。
作者: 我看着满    时间: 2012-10-3 21:17
重点看高压和灯管额
作者: 孤独=真理    时间: 2012-10-4 12:06
应该是灯管、一般抖屏都是灯管
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-10-4 12:46
屏幕刷新率降低一下   300V大电容换掉  还是滤波有问题吧
作者: ama201    时间: 2012-10-5 14:50
同意楼上的看法
作者: yelinjun005    时间: 2012-10-5 17:01
如果是长城M95的,很多都是12V和5V的滤波电容问题。
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-6 09:31
长城抖 通病 滤波电容鼓包
作者: xiaaxzh    时间: 2012-10-6 09:59
有谁弄好的说下
作者: 李军朝    时间: 2012-10-6 10:19
灯管和高压板都有可能,
作者: 老坛酸菜牛肉面    时间: 2012-10-6 15:16
这样的问题我也碰到过  问题锁定在几个范围 1,灯管 2,高压板 3就有可能是供电部给力了  换电容试试
作者: 闪电工作室    时间: 2012-10-6 17:23
除了300V大电容没换其他的都换掉了,可是问题依旧。
作者: iesfm2011    时间: 2012-10-6 17:42
一般都是灯管高压问题.
作者: 闪电工作室    时间: 2012-10-10 22:45
灯管更换了 ,高压板也改用了通用高压板可是问题依然。屏幕发抖,
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-11 07:21
通病 25V 220UF电容鼓包
作者: 于智勇    时间: 2012-10-11 08:35
你最好也发张图上来
作者: 孤帆123    时间: 2012-10-11 08:58
高压板供电不稳,加一个25V的电容看看
