标题: HP V3700笔记本,换过显卡的,就是屏幕在一定的角度会发红 [打印本页]
作者: 夜空无云    时间: 2012-10-3 20:03
换显卡以前也有不太严重不经常出现的红屏幕现象,红的一片一片的,不是整个屏幕通红,换完显卡以后现在感觉红屏幕现象严重点了,基本在大概的一个位置都会红屏,请教下这个是该换屏幕的排线吗?
现在只要离开那个位置就不会红了,就是在90度左右的位置会红屏
请各位高手指点下,一直台式机为主的,对笔记本不太专业,但是自己的本子出现问题了还是想自己动手解决下
先谢谢各位了{:soso_e183:}
作者: 天意wx    时间: 2012-10-3 20:47
我有点不明你说的红屏幕是什么意思
不行就换个屏线试试 不过你这机器显卡问题多
作者: 本本波    时间: 2012-10-3 21:11
转动屏幕偏色 多是屏线故障! 你把屏线剖开了看看也许有意外发现
作者: 夜空无云    时间: 2012-10-3 21:13
调了半天又调不出来红色了
刚开机的时候明显,整个屏幕通红,感觉出来的是红光,刚开机DOS下字都清楚,就是光是红颜色
这样形容能行吗??还是拍照片看看?
作者: 夜空无云    时间: 2012-10-3 21:23
多谢指点,本来想拍照片传真相的,结果你怎么也不红了,我拆了看看先
作者: 夜空无云    时间: 2012-10-3 21:24
天意wx 发表于 2012-10-3 20:47
我有点不明你说的红屏幕是什么意思
谢谢了,本地买屏线比较麻烦呵呵,只能走TB才行,我试试吧,先谢谢了,有什么问题来汇报给大家
作者: 同创笔记本维修    时间: 2012-10-4 11:24
打到屏线看下,有没有断线,两边对着量一下通不通.
作者: 夜空无云    时间: 2012-10-4 18:13
原来要凉了以后开机才会出现红屏现象呀
今天刚开机准备好相机果然红了,拍了几张,发现就是在90度左右才红的,只要换个角度开机不会红
这个颜色只要随便推一下屏幕换个角度就正常了,怎么用一段时间以后怎么换角度也不会红了
作者: 夜空无云    时间: 2012-10-4 18:15
上图了高手帮忙看看呀呵呵
上图咯呵呵
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-6 07:28
不太明白意思
作者: 本本波    时间: 2012-10-6 16:32
偏色 ,如果你排除显卡故障 就查屏线的第一组数据线的阻抗 看跟主板的链接是否有开路
作者: 酱油拌饭    时间: 2012-10-6 16:46
是led还是lcd的?
作者: zhengqqaia99    时间: 2012-10-6 16:51
红屏时间长点会恢复正常不
作者: 夜空无云    时间: 2012-10-27 10:29
酱油拌饭 发表于 2012-10-6 16:46
是led还是lcd的?
是LCD的屏
作者: 夜空无云    时间: 2012-10-27 10:32
这几天怎么好点了,只有开机的时候红屏,进系统好了
开机红屏进BIOS也是,稍微调整屏幕角度颜色就正常了
作者: 夜空无云    时间: 2012-10-27 10:33
zhengqqaia99 发表于 2012-10-6 16:51
红屏时间长点会恢复正常不
是这样的,开机时间长了就没有红屏现象了
这个和我换V3000显卡有没有关系呀?
作者: zhengqqaia99    时间: 2012-10-28 14:46
夜空无云 发表于 2012-10-27 10:33
是这样的,开机时间长了就没有红屏现象了
这个和我换V3000显卡有没有关系呀?
没关系,换灯管就OK了,灯管老化了
