hpcq35
huhui098
2012-10-3 18:48
hpcq35
HPCQ35,开机不显示,灯闪几下,刷了BIOS还是不行,是不是要分板号,板号为HP LA--4731P,另我老是遇到HP的机子用可调电源不能开机,只能用适配器。
伤心如海
2012-10-3 19:11
买一个hp专用转换头 就可以了
跨跃
2012-10-3 19:58
HP的电源头有一个检测脚信号的,
sw1238845
2012-10-4 10:06
头不对,或者电压不对。不可能不开!
ysjiangxu
2012-10-4 11:33
老机器是电压检测,新机器是脉冲检测,电源头里面的针就是检测用的。dell的也有。
兴兴向荣
2015-4-19 11:15
修道 一个 ADS#都没抓到的
