图片 001.jpg (34.39 KB, 下载次数: 56)
下载附件 保存到相册
2012-10-3 11:25 上传
图片 002.jpg (26.7 KB, 下载次数: 48)
2012-10-3 11:31 上传
图片 003.jpg (26.97 KB, 下载次数: 50)
图片 004.jpg (38.46 KB, 下载次数: 55)
2012-10-3 11:33 上传
蛋蛋网络/hx鹏仔 发表于 2012-10-3 12:38 登录/注册后看高清大图 你是看论坛里谁的帖子,没这么干过,不行改个2灯的高压条,换灯管有不怎么麻烦
不识电路图 发表于 2012-10-3 12:39 登录/注册后看高清大图 我是直接焊在接口的引脚上的!有灯管还是换了的好 我是没有灯管的时候没办法才这样!
2577715155 发表于 2012-10-3 13:35 登录/注册后看高清大图 再高压板上找到控制保护电路的IC芯片 找到型号,网上搜一下哪针是起保护作用的针脚,只要没有短路把IC的 ...
知心人527 发表于 2012-10-3 13:10 登录/注册后看高清大图 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=64350,你看一下
jj5201314 发表于 2012-10-3 18:35 登录/注册后看高清大图 当然加电容更好,但是这都是针对高压板芯片没有负载均衡的前提下!
午夜情怀 发表于 2012-10-3 17:16 登录/注册后看高清大图 也许人家可能还去掉保护功能的吧?不然就这样改应该会引起保护而黑屏的
锋锦林间 发表于 2012-10-3 15:12 登录/注册后看高清大图 最好还是换灯管,不要因为困难就不换,你不换,一辈子都学不会换灯管,只要胆大心细换灯管是没有太大问题的 ...
hjq 发表于 2012-10-3 12:59 登录/注册后看高清大图 还是换灯管的好,实在要用电容估计就是你电容容量小了点。
lmzs 发表于 2012-10-3 19:22 登录/注册后看高清大图 脑子不转劲!实在不想拆屏的话,把代替的好灯管固定在屏背面适当位置不就行了吗!若怕透光可适当遮挡。
知心人527 发表于 2012-10-3 19:31 登录/注册后看高清大图 不是没想过,晚上这显示器都会发光了,关键是想证明这个办法可不可以行的通
sxjita 发表于 2012-10-3 19:35 登录/注册后看高清大图 我一直用负载接到灯管脚,没试过用电容。就是老式技嘉内存供电模块上,那个P45J什么的,现在老老实实换灯管 ...
知心人527 发表于 2012-10-3 19:04 登录/注册后看高清大图 3kv的电容,而且换了好多都一样
hjq 发表于 2012-10-4 13:29 登录/注册后看高清大图 3KV不是容量,是耐压!
知心人527 发表于 2012-10-4 13:43 登录/注册后看高清大图 那是19J,27J吗?
hjq 发表于 2012-10-4 13:52 登录/注册后看高清大图 这个就是的嘛,但是用在此处小了哦,在论坛搜索一下用多大的吧。
792200209 发表于 2012-10-3 20:43 登录/注册后看高清大图 这种方法是可行的,可能还有其它的问题,机子有你手里,慢慢研究总会出结果,用这种电容的缺点是发热大,本 ...
904144338 发表于 2012-10-4 17:27 登录/注册后看高清大图 直接在高压板上短接
aytzh 发表于 2012-10-4 18:04 登录/注册后看高清大图 不是所有高压板都可以短接一只灯管滴。 有一些高压板,输出到两个灯管的端子采取并联接法,你短接其中一只 ...
知心人527 发表于 2012-10-4 13:54 登录/注册后看高清大图 多谢,好像还有37J,64J的,论坛有用27J,37J的,试过不行,准备放弃了
