标题: 开机掉电的问题 [打印本页]
作者: yanceycheng    时间: 2012-10-3 10:54
标题: 开机掉电的问题
    本人在给客户的台式机更换硬件时遇到一个问题,给客户更换了新主板和CPU,当时在重装系统时出现了一二次开机掉电,当时以为他的电源有问题,换了电源试还是会出现,后来把内存插了就没有出现了。客户拿回家用了几天后又出现了这个问题,一开机就马上掉电,我尝试更换了CPU就没有出现这个问题了。但我把这个CPU换到另外的板上试也没有出现问题,不知这是怎么回事?原CPU是AMD4400,换上去的是AMD5000。请教各位高手!谢谢!
补充内容 (2012-10-4 10:00):
谢谢大家这么热情的帮忙,再补充一下:出现问题拿过来后我是先换的内存试能正常开机进系统,再换上客户的内存也能正常开机,但再多试几次就又出现掉电问题了,换了CPU又正常了。之后再把有问题的CPU装上又不行。
补充内容 (2012-10-4 10:02):
我怀疑是不是这个CPU跟这个内存是不是不兼容呢,不知道有没有这个说法,内存是威刚DDR800/1G
补充内容 (2012-10-7 10:17):
谢谢大家的关注和指点,这机子换了CPU后到目前为止还没有出现问题。
作者: 蓄意    时间: 2012-10-3 11:28
CPU温度高不高,因为温度高换CPU、主板都会好
作者: 东小店    时间: 2012-10-3 11:47
  这个不好说兼容问题吧    没遇到过
作者: 张定文    时间: 2012-10-3 11:49
先换个好点得CPU散热器 解决散热问题  4000+ 5000+ cpu问题多.
作者: yanceycheng    时间: 2012-10-3 11:55
CPU是冷的,因为一开机就会掉电,都没有工作起来。
作者: yanceycheng    时间: 2012-10-3 11:57
CPU都没有发热,因为刚开机就掉电了。从开机到掉电也就几秒的时间。
作者: 幸福驻在。    时间: 2012-10-3 14:49
AMD的稳定性没有Intel的好。
作者: 蓄意    时间: 2012-10-3 16:57
那说明CPU有问题了
作者: 益斋    时间: 2012-10-3 19:21
将CPU降频试试看?或者降低其电压看。
作者: a739105405    时间: 2012-10-3 19:33
估计过几天还会因为 掉电来找你
作者: yanceycheng    时间: 2012-10-4 09:48
a739105405 发表于 2012-10-3 19:33
估计过几天还会因为 掉电来找你
我也怕再次出现这个问题,也怀疑是不是主板的问题,新主板是昂达N78G5,以前都没有碰到这种问题过。
作者: yanceycheng    时间: 2012-10-4 09:50
蓄意 发表于 2012-10-3 16:57
那说明CPU有问题了
确实是换了CPU就能正常开机了,但我把有问题的CPU放其它板上试也能开机。
作者: 创业V    时间: 2012-10-4 09:51
老式的AMDCPU会出现这样的问题,我也遇见过,换了CPU就没问题了。
作者: yanceycheng    时间: 2012-10-4 10:04
谢谢,如果确实是换了CPU就好了那我就放心了,不然再出问题就不好跟客户解释了。
作者: 孤身走我路    时间: 2012-10-4 10:27
没遇到过这种问题   学习了
作者: adminy    时间: 2012-10-4 11:06
遇到过内存不行的,开机就挂,这种倒是少见
作者: 好英雄请留步    时间: 2012-10-4 13:27
大千世界无奇不有
作者: 506212lw    时间: 2012-10-9 09:46
如果散热不好,AMD的CPU会在开机后短时间内迅速升温。如果发生掉电,可以马上检查CPU温度是否烫手,再进行判断。
一般老式的CPU散热问题较难解决
作者: 夏津数码科技    时间: 2012-10-13 09:27
进来纯粹学习
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-13 09:37
应该是有短路现象
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-13 09:38
楼主查出原因了吗,是不是短路造成的
作者: zhengchunni    时间: 2012-10-13 09:39
我有好几块板也是开机就掉电,查不出原因,MOS管也老被击穿。烦
作者: yjjbgpl    时间: 2013-7-9 20:26
AMD的老式CPU 发热量大了,如果,没有多长时间就关机,。CPU问题大了
作者: xklfc    时间: 2013-7-9 21:26
我曾经给客户换过845主板,这块主板我使用正常,给客户换上就是装不上系统,办法挨着试,最后客户都烦啦。最后换CPU解决问题。换下的cpu给另一机子使用,2台机器都已快一年啦,没有一个回来找地,有些事真的说不明白,我一般时间充分都直接SP2004拷机1小时以上,一般通过就问题不大啦。
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-7-10 10:05
学习了……
作者: 硪等伱。。。    时间: 2013-12-5 16:35
没遇到过    进来学习了
作者: 下凡天蝎    时间: 2013-12-6 19:58
恩 学习了。。。。。
