标题: 长城a170e1花屏 [打印本页]
作者: 栋栋吧    时间: 2012-10-3 10:02
标题: 长城a170e1花屏
长城a170e1花屏 谁见过 恢复出厂菜单不花屏还是花的是程序的问题还是屏的问题请看下面的
21321
图
作者: 730159549    时间: 2012-10-3 10:30
嗯!换下显卡试试呗!在不行的话,就拆开显示器检查驱动板
作者: 破小孩    时间: 2012-10-3 11:06
液晶屏坏了,没有i必要修了
作者: jy2012    时间: 2012-10-3 11:08
刷程序试试.
作者: 今生有你    时间: 2012-10-3 11:10
换一下屏线吧 我碰到过这样的 换了就好
作者: compums    时间: 2012-10-3 11:24
是不是 屏线氧化了,清洗试试看
作者: kayy    时间: 2012-10-3 11:46
换屏线...检查VGA周边..一步步检查 .. 这肯定修的好
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-10-3 11:54
屏应该坏了
作者: 永夜琳    时间: 2012-10-3 12:24
第一次看到这个问题。。。
作者: 幸福驻在。    时间: 2012-10-3 12:50
出厂的菜单都是花的,肯定是屏的问题
作者: 畅城科技    时间: 2012-10-3 12:57
显卡也会是这样
作者: bao1024    时间: 2012-10-3 13:04
换根屏线,应该 能好
作者: 807785687    时间: 2012-10-3 13:09
大家的意见都可以试下  我觉得是屏
作者: xfg1006    时间: 2012-10-3 13:34
99%是屏的问题我有台三星也是这样的,换过驱动板屏线都没用,
作者: 新众星    时间: 2012-10-3 16:06
屏问题,看到这种连修都不想修了
作者: hedexian    时间: 2012-10-4 10:59
刷24C02和24C16都有可能
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2012-10-4 11:09
拿个好板试下屏,再下一部维修
作者: 孤独=真理    时间: 2012-10-4 11:17
我觉得主要看屏线。不行就通用板点屏
作者: 脾气坏坏的    时间: 2012-10-4 11:39
菜单都花屏肯定是屏的问题了,,,
作者: lengshui    时间: 2012-10-4 11:54
你可以先换一下屏线,然后用自己的驱动板刷一套程序进去,看看是驱动板的问题还是屏的问题
作者: lengshui    时间: 2012-10-4 11:56
先排除屏线再排除驱动板
作者: hanqicai    时间: 2012-10-4 12:06
还排除屏和屏线吧,然后加热下显卡试试,实在不行动动显存
作者: xiezhongshan    时间: 2012-10-4 21:40
不用修了。屏坏了
作者: gcb周建成    时间: 2012-10-4 22:01
用通用版测试一下液晶屏,如果屏好换屏线试一下。
作者: 痴迷无限    时间: 2012-10-5 11:33
这种换着测试不就查出来了
作者: cjd123    时间: 2012-10-5 11:35
用通用板点下屏看下,感觉是屏线有问题了。
