标题: 电脑开机自动掉电 [打印本页]
作者: 信宜优家电脑    时间: 2012-10-3 09:27
标题: 电脑开机自动掉电
电脑开机几分钟后,会自动掉电关机,然后怎么也开不着机,隔一段时间后有能再开机,但还是几分钟后掉电关机。各位网友这是哪部分出的故障啊,帮帮忙。
作者: y8555015    时间: 2012-10-3 09:34
看下是不是温度过高了
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-10-3 09:55
CPU风扇坏了  要么风扇 撒热不行
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-10-3 10:02
这样不好回答,很多 问题可能这样掉电,要一样样的查。
作者: 晕头转向    时间: 2012-10-3 10:05
检查一下CPU散热器
作者: sxjita    时间: 2012-10-3 10:07
用360硬件大师,边用边看温度,哪个出了问题。
作者: 刘四哥    时间: 2012-10-3 10:12
应该是温控电路的问题……
作者: 瑞优科技    时间: 2012-10-3 10:33
U散热应该有问题,凉了开机,热了关机,
作者: ′戒へ    时间: 2012-10-3 10:42
版子是独桥的话,桥上加个风扇,CPU上面灰扫扫
作者: 创业V    时间: 2012-10-3 11:27
是不是温度异常引起!
作者: 暴樰    时间: 2012-10-3 11:40
第二次不触发的时候,按照不加点方法测量一下电子晶振跳帽A14和绿线。另外掉电曾经修好过几片,换IO修好的。
作者: 张洪水    时间: 2012-10-3 11:41
换电源 , 不行拔掉各外接设备,不行又换内存 ,  不行再换主板
作者: 信宜优家电脑    时间: 2012-10-3 11:50
谢谢大家帮忙,我正在一样样排查,如果找到问题上贴。
作者: 咏珩    时间: 2012-10-3 12:33
这种通常是与温度有关了
见过风扇偷停的,导热硅片不好换硅脂OK的,温度检测故障的。
