查看: 5175|回复: 4
兆信rxn-305D 电流那个二个旋钮一般调到什么位置固定不动呢??
发表于 2012-10-3 08:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
麻烦有经验的朋友解答下!
发表于 2012-10-3 15:46:56 | 只看该作者 �
笔记本冲电带开机的电流小不了
调到5A是用的时候
平时维修有得看实际情况了
发表于 2012-10-3 10:57:21 | 只看该作者 �
谢谢啊!刚才和卖设备的联系过了!
他们说,调大最大,也就5A,以后调电压,电流随随之变化的!
发表于 2012-10-3 09:14:27 | 只看该作者 �
电流固定到一个档位就好了 我一般调到4a。你先把电压调到1.几v,然后短路接头,调节电流旋钮。固定到4a就好了。有的人调到最大,这个个人习惯吧。
发表于 2012-10-3 08:58:15 | 只看该作者 �
看你自己的设置,那是过流保护提示的
