双灯管高压板接单灯管会亮吗
往事随风1
2012-10-3 07:52
双灯管高压板接单灯管会亮吗
有一台单管显示器闪几下就不亮了,指示灯正常,手上有个双管高压板,想接上去测下是灯管坏还是高压坂坏了,不知怎么测,请教高手
聊城阳光科技
2012-10-3 08:11
你再找一个灯管接在另一头,这一边接你要测试的灯管,就可以进行测试,全亮,证明你要测试灯管是好的,当然,你另一头接的也得是好的灯管。要是亮一下,就是你要测试的灯管是坏的,更换就可以。
聊城阳光科技
2012-10-3 08:12
对了,有比较简单的灯管测试块,用哪个测试比较简单。
伤心如海
2012-10-3 08:36
直接那个高压板 接上 试一下就知道了
往事随风1
2012-10-3 21:32
我想把双灯管高压板的其中一个灯管短路,另一头接怀疑损坏的灯管,不知行不行
踏风寻梅
2012-10-3 21:44
双灯高压板 可以改单灯的。一样可以点亮。
风云郁しovё
2012-10-4 09:39
完全可行,放心大胆的试~
lengshui
2012-10-4 09:44
不会亮的,要用单灯的高压条才能点亮
往事随风1
2012-10-4 19:43
我想是灯管老化了吧,我放了一天现在又好了,看了 一下灯管好难拆,没敢去动,等以后不亮了再换吧。
冰蝴维修
2012-10-4 20:04
双灯接单灯不会亮的,
主板水手
2012-10-4 20:52
双灯接单灯会亮的,加一个负载就可以了。
shenguoqiang
2012-10-6 08:12
完全没有问题的,
zhao402157536
2012-10-6 15:43
可以点亮的 找个灯管做假负载吧
