查看: 1673|回复: 12
技嘉GA-8I848P-G无核心电压
发表于 2008-7-26 22:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
检测CPU12V供电正常,核心供电电压为0,北桥很烫,是不是电源管理芯片坏了?电源芯片是ISL6556BCB.
发表于 2008-7-26 22:22:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CPU供电有短路现象吗?
发表于 2008-7-26 22:35:04 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
下管短路了吧··你没测量阻止么?
发表于 2008-7-26 22:37:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
断电测一下VCORE的对地值看看是否短路。估计是短了,北桥多半OVER
发表于 2008-7-27 10:41:18 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
测一下电感的对地阻值吧!下管,cpu坐,nb
发表于 2008-7-27 10:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢各位提醒~~~小弟再去试试
发表于 2008-7-27 11:40:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
量一下电感处的对地电阻吧
如果再加上北桥发烫,那北桥短路的可能性就大了
发表于 2008-7-27 12:39:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量27脚有无电压,无的话PWM无法驱动,故障点就不在PWM
如有电压,量PWM,还有VCCVID有无出来.该板北桥是很烫.
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 热心回复
发表于 2008-7-27 13:53:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LSDs思路很好
LZ照着图纸先测量一下吧
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-7-27 13:54 编辑 ]
ISL6556B.pdf
692.7 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-7-27 19:47:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
打下北桥看看对地 短没短路~~
发表于 2008-8-1 19:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 #8 谷子 的帖子
用手按着很烫的感觉,这是正常的?
发表于 2008-8-1 19:23:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢
谢谢提供~~~~~~~~~~~~~~~~~```
发表于 2008-8-1 22:40:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2路供电管正常不! 正常就换掉电源IC不行在换掉IO !   顺便查下北桥1.5跟内存南桥的电压! 电感短路就直接丢了吧! 记得要拆掉CPU在量
