标题: 液晶通了380V电还能修吗? [打印本页]
作者: 内河    时间: 2008-7-26 20:28
标题: 液晶通了380V电还能修吗?
今天电工接错电了。220V接了380V。一开电脑。主机没问题。显示器挂了。不知道这样的问题好修吗?只坏了电源方面机会大不大。我还没拆,希望只是坏了电源板上
作者: 我心地飞翔    时间: 2008-7-26 20:37
一般都只是电源坏了。
作者: 内河    时间: 2008-7-26 20:42
标题: 回复 #2 我心地飞翔 的帖子
万分感谢。显示器还在朋友那。嘿嘿。。明天拿回来再看下。
作者: 内河    时间: 2008-7-26 21:00
高手在哪里。。大家摇起来吧
作者: 内河    时间: 2008-7-26 21:03
谢谢大家的热心的回答,电源坏了一般都会坏什么东东。。只坏保险就好了
作者: 内河    时间: 2008-7-26 21:17
希望不会太严重,望老天保佑
作者: 不闻不问    时间: 2008-7-26 22:21
保险,桥,400V电容,开关管,电源IC
作者: 飞飞电脑    时间: 2008-7-26 22:55
给你个最好最快的办法,外接个电源,嘻嘻...你也不用烦,以后再换也快了
作者: 我会想你    时间: 2008-7-26 23:04
我才修了几台.和楼主的一样.只换400V电容和保险就好了. 收钱了
作者: 游神    时间: 2008-7-26 23:07
这种看来不会坏一个东西的,楼主还是需要拆下后先仔细观察。
作者: 立竿见影    时间: 2008-7-26 23:20
本人和9楼的意见相同,楼主可以查一查
作者: 萧萧风雨情    时间: 2008-7-27 09:36
当雷击机修
作者: 王一绝    时间: 2008-7-27 11:06
这样的机子最好修,,,,也最容易修
哈哈
作者: 内河    时间: 2008-7-27 17:56
哈哈。。修好了,只坏了保险同两个整流二极管。为了安全,我把四个二极管全坏了。谢谢各位热心的支持。小弟在这多谢大家了。
作者: 温州软思    时间: 2008-7-29 13:03
这个太好修了,我,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 维修公司    时间: 2008-7-29 14:57
驱动板没有问题  一般是电源会烧坏
作者: 少林    时间: 2008-8-8 16:48
电源坏,家个外置电源不就行了
电源坏,家个外置电源不就行了
作者: 章平    时间: 2008-8-8 16:52
这个机子保险丝一定是坏了。主板基本上不会坏。修好的成功率是相当的大。修电源时最好是串上60W灯泡修。有工作电压了、输出正常了再拿下灯泡为好。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2008-8-8 19:49
问题不大,小事一桩
损二个小东东就好了
作者: 刘小兵    时间: 2008-8-9 01:03
这样的故障应该坏的都是保险和整流吧!
作者: 孙以涛    时间: 2008-8-9 16:42
学习中  谢谢楼上各位
作者: 黄金金    时间: 2008-8-11 14:36
保险,桥,400V电容
作者: 罗文珍    时间: 2008-8-19 17:39
强烈支持.......
资料收藏了.................谢谢.........
作者: 洪一平    时间: 2008-8-19 21:35
保险,桥,400V电容,开关管,电源IC等
作者: 宝鸡浩海    时间: 2008-8-21 13:59
雷击一般就电源电路击穿,如果烧到后面,估计你现在就可以出去买彩票了,明天就可以中奖了
作者: 喻德华    时间: 2008-8-21 14:30
保险肯定爆了,如果有压敏电阻,就更简单了,压敏电阻加保险。
