求助,我的电脑有三个USB ,有一个不能用两个可以用
liusongsong05
2012-10-2 16:54
求助,我的电脑有三个USB ,有一个不能用,两个可以用,量USB阻值,量到坏的USB 数据线阻值为1,其他的都是正常 650阻值,,是南桥坏吗?
姜羽哲
2012-10-2 17:35
不是的吧。 - -脚断了???
Rngon
2012-10-2 17:39
测量的值为1,是USB数据线到南桥之间的电路开路,要是中间电路元件都正常的话有可能是南桥虚焊了,可以试着压下南桥
yuqifeng
2012-10-2 17:44
应该是中间开路了,有可能接口那个地方脱焊了,认真看看。
yuqifeng
2012-10-2 17:44
南桥坏的可能性很小。
jy2012
2012-10-2 18:07
查USB接口 看PCB版USB-->SB 有无断线 压SB测试.
liusongsong05
2012-10-3 16:14
还真是空焊了,我这里有十多台都是这样的,,有的空焊,加焊下针脚就可以了,有些是USB旁边的保险断了,飞下线就好了,谢谢大家
