标题: 联想旭日C467 LA-3691P开机0.04 三秒后掉电 掉回待机 [打印本页]
作者: 309794592    时间: 2012-10-2 15:01
待机是没问题的,可以触发,,这个不知道从哪查  给个思路
作者: 喻志立    时间: 2012-10-2 15:46
没有图纸和你的测试结果,怎么给你思路了
作者: 喻志立    时间: 2012-10-2 15:48
检测下CPU供电
作者: zhzmy    时间: 2012-10-2 15:53
测一下内存电压
作者: MLJ    时间: 2012-10-2 16:07
这是个别原件虚焊所致
作者: houmingshang    时间: 2012-10-2 16:17
这个机器感觉应该很好修的吧
作者: song3589    时间: 2012-10-2 16:19
开机看那组电压没出来 或不正常
作者: 277811864    时间: 2012-10-2 16:39
开机掉电有好多原因可以导致的,没电压或主芯片在或者某原件坏了!
作者: yuqifeng    时间: 2012-10-2 18:11
应该是缺少某组电压,好好查一下,应该可以搞定的。
作者: 破小孩    时间: 2012-10-2 20:23
查sus电压s
作者: 八个    时间: 2012-10-2 21:39
是不是少电压 你一个一个看一下
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-10-2 22:36
短路保护了
